Alt 05.03.2017, 10:40   #1
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Standard Distanzscheiben 5mm (ohne) oder 10mm (mit Zentrierung)
Hallo Zusammen,
ich habe einen TÜV Termin für meine Styling 32 (20") und vorne ist die Felge sehr nah am Bremssattel. Der Tüv-Mann möchte 5mm Abstand. Aktuell sind es 1-2mm.
Bereifung: vorne 245/40/20 hinten 285/35/20
Ich habe vorab 5mm Spurplatten pro Rad gekauft und dann gemerkt, dass diese keine Zentrierung haben. Dann nochmal 1cm pro Rad gekauft, diese haben eine doppelte Zentrierung.
Nun meine Frage, bevor ich die ganzen Pakete öffne und das Zeug nicht mehr zurückgeben kann: bekommt man 5mm irgendwie ohne Flattern ans Rad? Ich habe gelesen, das mit den 5mm Platten alles zittert und man nur Probleme hat. Aktuell fährt der E38 sich auf 20" nämlich wirklich traumhaft. Als wären die Felgen dafür vorgesehen.
Bei 1cm habe ich die Befürchtung, das die hinteren Reifen an der Kante schleifen. Daher würde ich eigentlich gerne nur maximal 5mm fahren.
Any ideas? Dankeschön
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 12:51   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Welche Tieferlegung hast du verbaut ?
Bei VA+HA 30mm tiefer passen hinten passen 5-7mm pro Rad je nach Reifenmarke. Danach wird es eng.
Vorne 15mm pro Rad, denke 20+ würden auch gehen (zumindest bei Dunlop Sportmaxx)
Musst halt noch drauf achten, dass die Spur Vorne nicht breiter wird als hinten
VA 1552
HA 1568
hier sind hinten 5mm mit KUMHOs 285/30
hier sind hinten 10mm mit Dunlop Sportmaxx 285/30
und hier 15 vorne mit DUNLOP 255/35
empfehle dir definitiv die geschraubten Dissen.
BTW: bei mir ist es zum Radhaus enger als zum Bremssattel und zwar mit einem niedrigeren Querschnitt
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 13:35   #3
fabu
Danke Juelz,
ja das ist eben mein Problem. 5mm pro Rad wären toll, weil direkt ohne Schleifen machbar. Aber eben ohne Zentrierung. 1cm könnte hinten schleifen, vorne scheint genug Platz zu sein.
Ich habe Fintec Federn. Die hat der Vorbesitzer einbauen lassen, daher habe ich keine Ahnung wie tief. Ich tippe auf 30/30.
Aktuell habe ich noch Billigreifen von Nankang. Die waren drauf. Hatte sie mir echt schlechter vorgstellt, vorallem bei Regen. Alles okay bis jetzt. Fahre die wahrscheinlich erstmal runter, danach dann was besseres.
Schau hier:
Alt 06.03.2017, 09:43   #4
DB1989
Benutzerbild von DB1989
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Also bei mir flattert nix habe vorne auch 5mm Platten drauf alles bestens
Lieber Arm dran wie Arm ab
DB1989 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2017, 10:49   #5
fabu
Danke, dann teste ich erstmal die 5mm rundum
Felgen/Reifen: Passt 9,5j et37 mit 10mm Distanzscheiben? mbenzcls BMW 7er, Modell F01/F02 0 23.09.2014 21:45
BMW-Teile: H&R Spurplatten 5mm / 10mm pro Achse Prinz-Eta Biete... 0 22.08.2011 18:29
Räder/Reifen: Distanzscheiben 10mm DD Suche... 0 29.06.2006 18:14
Eine Farge zu :10mm 5mm Distanzscheibe(Spurverbreiterung) pro Rad montieren!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2006 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
