18.05.2017, 23:40
Fahrzeug: E65-745i Bj.03, E30touring 324td Bj. 89, Porsche CayenneS Bj.08
Zitat von Olitschka
Beim VFL wird der Lüfter ganz altertümlich über Relais angesteuert.
Beim VL ist er elektronisch gesteuert.
Auf Stufe 2 läuft er natürlich wenn der Doppeltemperaturschalter geschaltet hat
Das macht er ab einer bestimmten Temperatur und Stufe 3 ab einer noch höheren Temperatur.
Der Temperaturschalter sitzt im Kühler auf der Beifahrerseite neben dem Ausgleichsbehälter.
Prima, danke. Dann werd ich mich morgen mal auf die Suche nach dem Schalter machen.
Gibt es für den E 38 eigentlich irgendein nützliches Reparaturbuch oder ähnliches mit mehr Info`s als das Bordbuch hergibt. Habe bisher nirgens was finden können. Wäre für jedes update dankbar.
Melde mich morgen mit Ergebnissen. VG
19.05.2017, 05:56
Zitat von Olitschka
Das liegt aber daran, das beim FL alle Lüfter später anspringen und sie anders gesteuert werden wie beim VFL
Ich vermute mal das der Widerstand kaputt ist oder vielleicht auch beide.
Mhh... der VFL hat Stufen über Widerstände.
Der FL ist Stufenlos PWM gesteuert (Endstufe im Lüfter integriert, keine Widerstände)
oder gabs da noch Zwischenlösungen?
19.05.2017, 07:09
Der erste Satz war die Antwort für Björn mit seinem spät anspringendem Lüfter.
Dann kam ja der Absatz !
Und dann ging es weiter für den TE mit seinem VFL.
Was gibts da nicht zu verstehen ?
