Alt 22.05.2017, 19:32   #41
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Scheint so!
95ah oder 95agm???
Ansonsten richtig!
Alt 30.06.2017, 22:32   #42
mopedtobias
Benutzerbild von mopedtobias
Fahrzeug: e32-750iL Highline (08/90); e66-745Li (07/2002)
Hi hab da auch noch ne frage zu...:
Ich hab bei mir mit ncs ne Agm angemeldet, danach stehen dann 2 Zeilen bei Battariekapazität drin: 90AH und 90AGM.
Ist das so richtig???
mopedtobias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2018, 21:26   #43
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Zitat von draiwer Beitrag anzeigen
Wie lange dauert die Registrierung? Batterietausch registrieren wird ordnungsgemäß angesteuert...... Warten?
Weiß das jemand? wenn ich bei mir die Batterie anmelden will dann kommt auch genau diese meldung und bleibt.
Ist das normal?
Und reicht das nur in INPA die batterie anzumelden? Manche hier schreiben was von NCS
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2018, 08:27   #44
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Wird eine gleiche Batterie eingebaut, wie vor dem Wechse im Auto war, reicht ein Registrieren, damit das Püwermodul weiß, dass eine neue Batterei eingebaut wurde und diese dann auch voll geladen wird durch die LiMa. Folgende Vorgehensweise: Batteriewechsel registrieren mit INPA (bei Zündung EIN)
Motorsteuergerät wählen -> F5 (Status) -> F5 (Batteriemanagement) -> F5 (Batteriewechsel registrieren).
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2018, 12:58   #45
flavis
aTministrator
Geht bei mir leider nicht.
Unter Motor steht dann unten links in gelb Stopped.
Unter PowerModul wenn ich auf Batterie Rrgestierieren mache bleibt die Meldung da ohne das sie weg geht. Siehe 2 Posts über mir.
Alt 24.03.2018, 07:41   #46
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Die Meldung geht in INPA auch nicht weg. Batterie ist trotzdem registriert:
Das dauert auch nur <1sec. Die Temperatur und Spannung wird gespeichert und daraus die Ladungsmenge errechnet.
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2018, 05:33   #47
flavis
aTministrator
Danke dir
Batterie anmelden Deniz011089 BMW 7er, Modell E65/E66 151 11.02.2012 15:21
Batterie Anmelden bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.12.2010 22:01
Elektrik: Neuen Schlüssel anmelden - wie geht das? Netjoker BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2007 17:01
Elektrik: Wie kann ich Ersatzschlüssel anmelden? Tim89 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.12.2004 21:18
KFZ anmelden wie gehts richtig?????? bwhille BMW 7er, allgemein 6 10.05.2003 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
