Alt 18.06.2017, 15:55   #1
General
Fahrzeug: E38-750i (02.99)
Frage Massig Fehlercodes was kann die Ursache sein?
Hallo Freunde,
ich habe diese Woche mal den ersten Oilservice mit Bremsflüssigkeitswechsel gemacht. Dabei habe ich gewohnheitsmässig auch gleich die Fehlercodes ausgelesen, dabei hat mich dann fast der Schlag getroffen.
Ich könnte mir aber vorstellen das diese Fehler nicht einzeln aufgetreten sind sondern eher das ein Fehler die anderen nach sich gezogen hat. Da der Wagen ja noch fährt!
Kennt sich vielleicht jemand damit so gut aus um sagen zu können wo ich als erstes suchen sollte?
Ich liste mal die Fehlercodes auf:
P0136: Lambdasonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0141: Lamdbasonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0170: Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
P0173: Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
P0300: Zufallsbedingte / mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert
P0307: Zylinder 7 Fehlzündung detektiert
P0308: Zylinder 8 Fehlzündung detektiert
P0309: Zylinder 9 Fehlzündung detektiert
P0310: Zylinder 10 Fehlzündung detektiert
P0311: Zylinder 11 Fehlzündung detektiert
P0312: Zylinder 12 Fehlzündung detektiert
P0325: Klopfsensor 1 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 oder ein einzelner Sensor)
P0443: Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Fehlfunktion
P0740: Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Fehlfunktion
Vielen Dank schonmal!
General ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2017, 22:27   #2
General
Ärger
Ich habe inzwischen festgestellt daß, das Tankentlüftungsventil von Bank 2 defekt war und habe es gewechselt. Alle Fehlercodes gelöscht und ab zur Probefahrt so lange ich nur Schrittgeschwindigkeit gefahren bin keine Fehler mehr, aber dann mal durch die Stadt und über die Autobahn siehe da wieder Fehler aber nicht exakt die gleichen, ich Liste die mal wieder auf:
P1166: Bank1, Langzeit Kraftstoff-Zustand, Bereich 2 Fett-Limit überschritten
Damit sind praktisch P0170, P0173, P0325 weggefallen, aber dafür kam P1166 dazu!
Kann sich vielleicht jetzt jemand erklären was da los sein könnte?
Alt 31.07.2017, 22:50   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hmmm, ich würd mal mit nem vernünftigen Programm auslesen, dann kommt vielleicht was genaueres raus.
Kann natütlich sein das die Diagnosesonde Bank 1 defekt ist und bei Bank 2 was anderes (Zündspule, Zündverteiler, Falschluft, Kurbelwellensensor usw.)
Was sagt denn die Batteriespannung ?
Läuft er ganz normal ?
Alt 01.08.2017, 00:09   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Das war auch mein erster Gedanke.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 00:58   #5
General
Beitrag
Ich benutze zum auslesen ein universales Lesegerät genauer gesagt das "Vgate MaxiScan VS-890", weil ich anscheinend irgendein Problemchen mit dem Ediabas habe, aber das ist ein anderes Thema.
Die Batterienspannung ist 12,86V.
Er läuft relativ normal würde ich sagen vielleicht ein kleines bisschen unruhig wenn man genau auf den Motor sieht, aber nicht unnormal würde ich sagen.
Alt 01.08.2017, 09:27   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Lösch mal alles, fahr ne Weile und lies nachher aus.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.08.2017, 10:51   #7
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hat er ja gemacht so wie ich das sehe.
Mit einer "vernünftigen" Software auszulesen kann natürlich nicht Schaden aber die aktuellen Einträge im Fehlerspeicher sagen ja auch schon einiges aus.
Olitschka hat dazu ja schon einiges geschrieben:
P0300-P0312:
- Zündaussetzer Bank 2, er zeigt natürlich alle Zylinder an weil es nur eine Zündspule für alle 6 Zylinder ist und die Elektronik es nicht genauer eingrenzen kann.
Mögliche Ursachen wie bereits geschrieben, Zündspule, Zündverteiler, Einspritzdüsen, ...
P0136 + P0141
- Lambdas defekt oder Kontaktunterbrechung sprich evtl. Stecker oder Leitung
P0443
- Eventuell soll das die Tankentlüftung sein ? Wenn ja, Tankentlüftungsventil im Motorraum prüfen
P1166
- Kann mit dem Lambdafehler zusammenhängen. Sagt im Grunde aus dass dein Gemisch zu mager ist und er deshalb anfettet, aber die Anfettungsgrenze erreicht ist, sprich er es nicht mehr ausgleiche kann. Falls das keine Folge der Lambdas ist, dann mit ziemlicher Sicherheit Falschluft.
Zum Wandler kann ich jetzt keine Aussage treffen, zu wenig Ahnung davon.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abgasanlage, fehler, fehlercodes, motor, obd
Karosserie: Kann es die Türbremse sein? (Video) spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.04.2014 01:17
Felgen/Reifen: 20Tkm und die Reifen hinten sind Blank!? Wie kann das sein? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 40 17.10.2009 09:23
Motorraum: Kann es die Benzinpumpe sein? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 14 14.10.2008 04:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
