Modell E65/E66 |
25.06.2017, 20:49
Fahrzeug: E65-735i 2002
Schiebedach funktioniert nicht
Hallo, habe ein problem, mit meinem Schiebedach, wenn ich auf die tasten drücke, reagiert das Schiebedach überhaupt nicht, Beleuchtung des Schalters ist auch tot, Sicherung ist ok, Spannung liegt auch an der Sicherung an, nur kommt vorne am Schalter keine Spannung an an.
Frage wo sitzt beim e65 das steuergerät fürs schiebedach?
Vielen dank für ratschläge und tipps.
Gruß dennis
26.06.2017, 15:52
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Als erstes schau mal ob Masse vorhanden ist. Da du ja gemessen hast, das am Schalter keine Spannung anliegt, ist oder war diese ja wohl ausgebaut. Lege doch mal direkt Spannung von egal woher an. Mal vor um den Schalter zu testen wenn sich da nix rührt mal hinter dem Schalter. Dann müßte etwas passieren. Bedenke, dass manche Geräte mehr als eine Sicherung zur Funktion brauchen!!!
27.06.2017, 02:13
Hab spannung am schalter angelegt, das dach funktioniert dann, nur ist zwischen sicherung und schiebedach irgendwo etwas was nicht passt, sicherungen hab ich alle durchgemessen alle i.o
27.06.2017, 15:56
Ich möchte dich nicht kritisieren, aber hast Du alles gemacht was ich vorgeschlagen hatte?
Masse, Spannung messen und anlegen vor und hinter dem Schalter?
Ich gehe davon aus, dass Du vor dem Schalter Spannung angelegt hast. Sonst wäre es fast klar, dass der Schalter defekt ist. Als nächstes schau mal welche Farbe an den Schalter geht, wo keine Spannung ankommt und Du welche angelegt hast. Dann schau dir mal die Sicherungen, bzw. die Relais' an wo die Farbe herkommt und kontroliere hier auch mal alles. Positiv ist doch schon mal das das Schiebedach und Motor ok ist.
