Alt 01.07.2017, 10:04   #11
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Motorwäsche gemacht
Die Öldruckschalter vertragen kein Wasser
Alt 01.07.2017, 10:19   #12
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von BMW 728 Beitrag anzeigen
Ich hatte auch mal das Problem.
Auto gestartet und sofort die Meldung:Ölstand Prüfen.
Peilstab raus, und es war wirklich kein Öl zu sehen.
Es kann doch nicht sein, daß 5,5 Liter einfach so verschwinden.
Unterm Auto war auch nichts.
Ich habe mir nichts dabei gedacht.
Bin dann ca. 5 Kilometer gefahren. Auto gestoppt.
Peilstab nochmal geprüft und Öl war wieder da.
Ich kann mir bis heute nicht erklären, was das sein kann.
Plausible Erklärung: Die 5,5 Liter waren natürlich nicht verschwunden. Der Ölstab erfasst nicht die gesamte Menge, sondern vielleicht das letzte Drittel. Da der Motor vermutlich kalt war, als Du das erste Mal nach der Fehlermeldung gemessen hast, hat sich das kalte Öl im Motor verteilt, Konsistenz ist ja dann ein bisschen wie dünnflüssiger Honig. Dann bist Du 5 Kilometer gefahren und das Öl wurde warm und demzufolge dünnflüssiger und sammelte sich nach dem Abstellen wieder schnell in der Ölwanne an und das sieht man dann am Messstab.
Alt 01.07.2017, 10:25   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
Motorwäsche gemacht
das kann ich nicht bestaetigen.
ich mache regelmaessig motorwaesche und die position der Oeldruckschalter
bzw. dessen stecker bekommen auch voll ihre ladung an wasser"druck" ab
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 01.07.2017, 10:31   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Habe nicht grad Motorwäsche gemacht.
Danke für all Eure Hinweise.
Ich beobachte noch ein bisschen was er macht und wie er klingt.
Das Ölfiltergehäuse hab ich mir mal in den Warenkorb gelegt.
170 Mücken.
Hoffentlich brauchts am Ende nicht noch ne neue Öl pumpe
Der Preis ist ganz übel. Für die Pumpe wollnse fast 400.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.07.2017, 13:17   #15
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
bei meinem M60B30 hab ich den Schalter 2x getauscht...
Nicht dicht
hatte das Problem nach der Motorwäsche...
Alt 01.07.2017, 13:22   #16
gasi
Nicht dicht
Das bezweifelt ja auch niemand. Bloss, normal ist das nicht.
Alt 01.07.2017, 18:15   #17
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich habe noch nie eine Motorwäsche gemacht.
Soll ja nicht gut sein?
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 12:04   #18
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Wie lässt sich prüfen, ob die Ölpumpe noch fit ist?
Mit einem Prüfgerät am Öldruckschalter Anschluss.
Betriebswarmer Motor:
Leerlauf = min. 0'5 Bar
Regeldruck = 4 Bar
Alt 03.07.2017, 16:10   #19
gasi
Verstehe!
Aber ich tendendiere, erst mal das Filtergehäuse mit den Regelventilen zu erneuern.
Geändert von gasi (03.07.2017 um 16:27 Uhr).
Alt 03.07.2017, 16:17   #20
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Verstehe!
Aber ich tendendiere, erst mal das Foltergehäuse mit den Regelventilen zu erneuern.
Bin gespannt, berichte mal.
Das mit der Warnmeldung hatte ich mal gleichermaßen beim 750 und 740iL, an heißen Sommertagen als ich beim TÜV war und er für die AU die Drehzahl oben halten musste
Danach kam im Stand die Fehlermeldung und die Öllampe flackerte, sobald man minimal Gas gab, ging das weg.
Ich muss dazu sagen, dass der Ölstand nicht auf Max war sondern irgendwo Mittig zwischen Min/Max und ein 10W40 Öl eingefüllt war.
Evtl. hing das alles iwie zusammen, Hitze ohne Kühlung, Ölstand nicht bei max., relativ "einfaches" Öl.
Beim 750 hatte ich das vor ca. 4 Wochen wieder als es wieder mal sehr heiß war draußen und ich Ewigkeiten im Stau Stand in der Stadt.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: BC-Meldung "Stop Öldruck Motor" Stockemann BMW 7er, Modell E38 31 23.06.2025 12:30
Elektrik: Lämpchen "Öldruck" und "Batterieladezustand" leuchten nicht EugenHTC BMW 7er, Modell E38 22 15.06.2016 08:10
Motorraum: CC Meldung "Öldruck Motor" Heiko BMW 7er, Modell E32 12 31.08.2013 17:02
Motorraum: "Öldruck-Motor" nach autobahn MSE38 BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2005 13:10
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
