Alt 04.08.2017, 14:48   #11
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Wo finde ich die EML und wer könnte mir leihweise eine überlassen?
Gruß Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2017, 14:51   #12
Straubinger
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Haste ein anderes EML da zum Testen? Wir hatten im E31-Forum so einen Fall
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/eml-l...se-227924.html
KW Sensoren + Donuts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Servus Erich,
den Kurbelwellensensor schließe ich aus,
denn wenn die DK von mir manuell geöffnet werden, springt er sofort an.
Gruß Straubinger
Alt 04.08.2017, 14:51   #13
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
EML ist im STeuergerätekasten.
Wen du mir dann die Nummer geben könntest schau ich nach was noch bei mir im Lager liegt
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2017, 15:05   #14
Straubinger
Beitrag
Ich hab dort 3 Steuergeräte, einmal Getriebe? und zweimal DME.
Kann leider erst später schauen, denn ich bin in der Arbeit für unsere User
G11/G12 produzieren.
Gruß Straubinger, vielen Dank für Deine Unterstützung Bernd.
Alt 04.08.2017, 15:08   #15
Cameleon
Schraubergott
Das was du glaubst Getriebe ist EML dein Getriebesteuergerät sitzt in der A-Säule rechts.
MFG Bernd
Alt 04.08.2017, 15:24   #16
Nr. 3 in der e-box Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quickly locate electronic control modules, relays shogun EBox750, Produkte & Auktionen - Bilder-Speicher.de
ist egal, welches EML Steuergeraet, Rottaler2 hat mal geschrieben, gehn beide, das von der M1.2 und von der M1.7.
Nur die DME's kann man natuerlich nicht tauschen zwischen 1.2 (Vorfacelift) und M1.7, 1.7 hat 30 Pins mehr.
Alt 04.08.2017, 15:37   #17
Straubinger
Beitrag
Dann poste ich später ein Foto vom Steuergerät.
Vielen Dank für die bisherige Unterstützung, es ist für mich eine Ehre diesen 12 Ender wieder laufen zu sehen.
Gruß Straubinger
Alt 05.08.2017, 06:28   #18
Straubinger
Standard EML Steuergrät
Dann sollte dies wohl die EML sein.
Gruß Straubinger
Dateityp: jpg IMG_6104.jpg (72,5 KB, 41x aufgerufen)
Alt 05.08.2017, 08:17   #19
Cameleon
Schraubergott
[quote=Straubinger;2501849]Dann sollte dies wohl die EML sein.
genau das ist die EML.
MFG Bernd
Alt 05.08.2017, 08:20   #20
Straubinger
Servus Bernd ,
hast Du noch so ein Steuergerät im Keller liegen?
Gruß Straubinger
Stichworte
drosselklappe, eml, m70b50
Wegfahrsperre reagiert nicht, auto startet nicht tiwo95 BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2017 21:46
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Nach Winterschlaf: M70 startet, geht aber gleich wieder aus. tito BMW 7er, Modell E32 16 10.04.2015 16:37
Motorraum: BMW E31 M70 startet nicht Blondy_it BMW 7er, Modell E32 12 17.07.2011 23:33
Gas-Antrieb: Startet nicht Comin07 BMW 7er, Modell E38 9 18.12.2010 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
