Alt 10.09.2017, 21:33   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard BMW 745i welche Tieferlegung ist verbaut?
Hallo Leute,
Habe diesen 745i mit Tieferlegung gekauft und leider bemerkt dass es nicht eingetragen ist, dass möchte ich nun nachholen.
Leider habe ich keine Papiere hierzu, dass einzige was zu erkennen ist das die Federn rot sind😊.
Falls ich doch neue kaufen müsste würde ich gerne die selbe Tieferlegung verbauen, daher meine Frage was meint Ihr wieviel mm sind das ca VA und HA?
Vielen Dank👍
Dateityp: jpg IMG_3458.jpg (99,3 KB, 30x aufgerufen)
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 21:40   #2
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hier nochmal VA und gesamt.
Dateityp: jpg 7er1.jpg (107,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7er2.jpg (108,3 KB, 50x aufgerufen)
Alt 11.09.2017, 10:03   #3
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ohne Hebebühne kommst Du nicht weiter. Wenn der Vorbesitzer nichts dazu sagen kann, muss das Auto auf die Bühne. Wenn dann die Federn entlastet sind, kann man normalerweise eine Nummer und meist auch den Hersteller (zumindest mit Abkürzung) erkennen.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 10:20   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Da hat Hubi Recht, weil auch noch erschwerend dazu kommt, je länger die Federn verbaut sind, desto mehr senken sie sich.
Also fahr auf die Bühne Reifen runter und nachsehen, dann bist Du schlauer.
Schöne Grüße
Horst
Alt 11.09.2017, 18:27   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke für die Hilfe soweit.
Falls ich die Federn nicht identifizieren kann brauche ich natürlich neue.
Daher die Frage an alle, was meint ihr welche Tieferlegung ich bräuchte um möglichst wieder die gleiche Tiefe zu erreichen?
Es darf definitiv nicht tiefer sein. Auf dem Bild sind noch, ich glaube 60mm Spurplatten pro Achse montiert. Liebe Grüße
Alt 11.09.2017, 20:23   #6
mystica
† 05.12.2021
ja ich hatte bei meinem E65 30 mm an der Vorderachse, hinten hatte er Niveau, das haben wir dann angepasst. Hatte auch Spurplatten, aber nur 40mm pro Achse.
Schau in mein Album "Felgenaufbereitung"
Schöne Grüße
Horst
Alt 12.09.2017, 13:21   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke für den Tipp und was schätzt Du wieviel mm sind es bei unserem VA/HA ?
Wir wissen es leider nicht wieviel mm dort verbaut sind :-)
Alt 12.09.2017, 15:23   #8
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Sieht schon sehr tief aus. Ich tippe auf KAW 55/40. Gibt hier auch noch nen älteren thread über KAW. Laut diesen benannten thread, setzen sich die federn aber extrem und wird schon unfahrbar.
Für den e65 gibt's kaum was.
Der User Krie6hofv hat Hartge Federn verbaut. Schau mal im sein Album, der ist auch tief.
Alternativ kannst ein GewindeFahrwerk von K&W verbauen.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2017, 16:05   #9
mystica
† 05.12.2021
ja es kommt darauf an, wie Du es haben willst. Wenn es noch ein bisschen komfortabel sein soll, dann würde ich vorne über 30 nicht hinaus gehen. Meine kamen noch einiges tiefer als es auf den Fotos zu sehen ist und da war es meiner Meinung nach schon grenzwertig. Ich hatte H&R Federn drin und eben hinten die Niveau angepasst. Das habe ich den machen und auch eintragen lassen, da die Anpassung nicht so einfach zu machen ist.
Aber schau erst mal was drin ist, steht normalerweise auf den Federn, wenn da was steht, dann kannst ja auch erst einmal zum Tüv fahren und den Prüfer nachsehen lassen, ob alles so in Ordnung ist, wenn nicht sagt er es Dir schon.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.09.2017, 16:16   #10
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Hallo, erstmal danke an alle antworten. Habe soweit alles rausgefunden.
Morgen muss ich zum TÜV.
Zur Tieferlegung habe ich noch Spurplatten. 60er HA und VA.
Jetzt steht im Gutachten von den Federn bei Distanzscheiben, das diese freigegeben sind bei einer Spurverbreiterung max. 2%
2% von was genau? Wie muss ich es nachmessen?
245/45/ZR19 - 9x19 ET24 Styling 95 Felgen.
Wie berechne ich das?
Wäre super wenn jemand schnell eine Antwort liefern könnte. Danke
Welche Tieferlegung habt ihr verbaut ? Empfehlungen ? Champagner-D BMW 7er, Modell E65/E66 155 29.08.2025 12:07
Notstromsirene - wo verbaut und welche ist die richtige? presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.06.2014 20:49
Welche Batterie ist ab Werk verbaut? I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.05.2014 22:16
Welche Batterie ist im IR- Schlüssel verbaut ? BJ.93. yreiser BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2013 13:08
Welche Tieferlegung habt ihr verbaut, um noch Fahrkomfort zu haben? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 14 27.11.2009 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
