02.11.2017, 19:49
Fahrzeug: 740
Tacho Problem?
Hallo , ich bin neu hier Vorstellungsbeitrag ist geschrieben . Nu hab ich Fragen an Euch , über die Suchfunktion bin ich nicht fündig geworden . Bei meinem E38 728iA Bj. 96 spinnt die Elektrik etwas . Wassertemperatur ist immer gleich laut Anzeige.Motor wird aber warm und auch kalt , nur angezeigt wird es nicht ,Thermostat ist io , Benzin Tankanzeige ändert sich nur zögerlich Beispiel: Nach dem tanken zeigt die genauso wenig an wie vor dem tanken , mit der Zeit steigt der Füllstand das kann aber durch aus 200km dauern , gleiches gilt für den Verbrauch auch der wird nur zeitverzögert angezeigt , wenn ich den Motor abschalte und wieder neu starte passt sich die Tankanzeige dem tasächlichen Inhalt des Tanks an . Reichweitenfunktion arbeitet genauso  Kann es sein das das Kombinstrument diese Fehler verursacht ? Auslesen hab ich ihn noch nicht lassen .
Ich hoffe Ihr habt eine Idee was hier falsch läuft.
Gruß Micha
02.11.2017, 20:05
Da würd ich mal den M8-Enzo anschreiben http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=3927
Er kann Dir sagen ob es am Kombiinstument liegen kann.
02.11.2017, 20:12
Fahrzeug: 740
Ja an den Herrn hatte ich auch schon gedacht  , Er hat das MID vom e39 repariert ( Pixelfahler )
Gruß Micha
03.11.2017, 06:02
Zitat von Supergarfield
Benzin Tankanzeige ändert sich nur zögerlich Beispiel: Nach dem tanken zeigt die genauso wenig an wie vor dem tanken , mit der Zeit steigt der Füllstand das kann aber durch aus 200km dauern.............wenn ich den Motor abschalte und wieder neu starte passt sich die Tankanzeige dem tasächlichen Inhalt des Tanks an .
Hmmm... Tankst du bei laufendem Motor, bzw. eingeschalteter Zündung, dann ist das normal.
03.11.2017, 07:02
um was gehts jetzt genau?
Ach was, ich kann beim Tanken durchs Heckfenster zugucken, wie die Nadel steigt.
@Garfield
Vielleicht hat ein Honk versucht, die Zeiger abzuziehen und hat dabei die Rückstellfedern beschädigt.  ?
Dazu müsste man allerdings hinter die Uhren gucken. Also muss geöffnet werden.
03.11.2017, 19:02
Fahrzeug: 740
Beim tanken ist der Motor aus , während der Fahrt verändert sich die Anzeige nur minimal bis garnicht . Ich beschreib das mal genauer : Es ist Zeit zu tanken , ran an die Säule voll laufen lassen , nach dem Start vom Motor ist der Tank laut Anzeige genauso leer wie vor dem tanken  Es dauert dann bis zu 200 km bis die Anzeige voll anzeigt , das kann natürlich nicht stimmen weil ja inzwischen Sprit verbrannt wurde . Wenn ich dann für kurze Zeit den Motor abstelle , geschätzt 10 min , zeigt die Tankuhr den realen Inhalt vom Tank an , aber danach gibt es laut Tankuhr keinen Verbrauch , die Anzeige sinkt so lange nicht bis der Motor wieder gestoppt wird . Die Temperaturanzeige vom Kühlwasser ist immer gleich , steht auch nach dem Kaltstart auf Mitte . Vor dem Einbau einer neuen Batterie wurde der Motor laut Anzeige nie warm . Auch die Außentemperatur wurde vom dem wechsel mit 11`C angezeigt , nach dem Tausch der Batterie sind immer +40`C Irgend was spinnt da gewaltig . Ob jemand an der Instumenten Kombi Hand angelegt hat weiss ich nicht .
Gruß Micha
03.11.2017, 19:21
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
versuche doch mal das " Geheimmenü " aufzurufen. Mal schauen , ob die Daten dort stimmen
03.11.2017, 19:23
Bei der Temperaturanzeige, da kommen beide Strippen des Gebers direkt vom IKE.
Die Tankanzeige hängt an einer Sicherung und geht dann zum IKE.
Kann eigentlich nur am Kombiinstument liegen.
PS: Tankanzeigen kommen auch direkt vom IKE, beide Strippen der beiden Geber.
Die haben nur eine eigene Sicherung für die Versorgung, die auch ins IKE geht (F18).
03.11.2017, 19:28
Fahrzeug: 740
Ich werd mal Enzo um Rat fragen , es scheint ja auf einen defektes Kombi Instrument hinzudeuten . Ich meld mich wieder , erst mal Danke für die vielen Tips und Ideen
Gruß Micha
04.11.2017, 10:37
Okay, konnte ich bei beiden nicht durch die getönten Heckscheiben
mir ist nur aufgefallen, dass die Nadel nicht (nur extrem langsam) raufgeht, solange nicht neu gestartet wird.
Hab mit laufendem Motor Tanken müssen wegen leerer Batterie
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tacho-Problem
black_pearl |
11 |
28.04.2010 22:08 |
Elektrik: Tacho-Problem
Mario RE |
5 |
06.03.2009 15:53 |
Elektrik: Tacho Problem
Monzapilot |
6 |
06.01.2008 20:53 |
Elektrik: Problem mit Tacho 735i
Uwe730E38 |
BMW 7er, Modell E23 |
1 |
03.06.2006 23:41 |
Tacho Problem
Fidi |
18 |
26.08.2002 13:28 |
