Alt 27.05.2017, 09:42   #51
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das BM-Radio sitzt ganz aussen direkt vor dem Blech links neben der Heckleuchte.
Es muß also vorher alles raus, dann die Filzabdeckung entfernen und dann, in den Tiefen des Elektrogroßraumes findet man das Radio... Es ist eine moderne Art der Goldgräberei
Alt 27.05.2017, 09:54   #52
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das Kabel zum Radio ist nicht vorgerüstet. Bei DSP gibt es noch ein zusätzliches Koax Kabel vom Wechsler zum Verstärker, ohne das hörst du nichts. Es muss tatsächlich alles raus. Wenn du das eh schon machst, kannst du dir auch überlegen, ob du nicht gleich ein Navi Update machen willst.
Alt 27.05.2017, 11:56   #53
espressomott
Fahrzeug: E38-725tds (03.96)
Danke für eure schnelle Antwort! Werde mich gleich auf die Suche machen. Das bedeutet, dass Radio sitzt hinter dem Telefonmodul...
Wegen dem Navi-Update habe ich mir jetzt noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Was müsste ich dabei beachten, bzw. worauf kommts da an?
espressomott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 12:54   #54
erzfetz
Fahrzeug: E38-735i, Golf 6 2.0 Tdi, T5 2.5Tdi Transporter, Golf 1 Cabrio, E30 M50B25 (im Aufbau), Simson S51, John Deere 110+140
ist schon ein altes Thema, ich weiß
Wo bekommt man denn den Strom, bzw. ibus für den Wechsler/cp600 her?
hatte vorher in meinem 97er einen P wechsler verbaut und das komplette radio/navi gegen eines aus einem bj 2001 (mk2 ist das dann glaube ich) getauscht. habe zwar ein kleines kabel was in mein cp600 passen würde, aber das ist mit einem anderen kabel verbunden was hinter der verkeidung am Radkasten verschwindet. und führt auch irgendwie keinen strom...
erzfetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 10:19   #55
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
schau mal Interner Link) hier
Die "Anleitung" wurde lange nicht mehr überarbeitet...
Wenn du schon einen Wechsler hattest, kannst du natürlich dessen Stromversorgung nutzen.
Bist du vollkommen sicher, welche Austattungsvariante du vor der Umrüstung hattest? Du musst leider auch genau wissen, welches Navi und welches Radio nachgerüstet wurden.
Wenn du vorher kein Navi hattest, kann es sein, dass der Kabelsatz vorhanden ist. Sollte der schon liegen aber kein Strom drauf sein, würde ich in Richtung Sicherungen weiter suchen...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Geändert von Schwarzfahrer (08.01.2018 um 10:25 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler...
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 15:49   #56
Captain_Slow
Schau mal ob hinter der Kofferraumverkleidung einen Stecker liegt, war bei mir so in etwa beim Radhaus hinten links.
Alt 08.01.2018, 19:11   #57
erzfetz
Ich habs hinbekommen <3
Musste mir noch strom und ibus abzwacken. Hatte vorher den wechsler mit dem grossen stecker und ohne ibus..
Dateityp: jpg 1515434996283777706648.jpg (50,4 KB, 11x aufgerufen)
Einbau CD Wechsler ialexi BMW 7er, Modell E38 28 19.02.2009 21:00
CD Wechsler-Einbau chris1968 BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2008 22:43
Elektrik: CD-Wechsler Einbau BMW_750i BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2007 17:18
cd wechsler einbau alpina740 BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2004 12:16
CD-Wechsler Einbau OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 1 28.02.2003 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
