31.03.2018, 08:07
Zitat von 750zxr740il
Seit wann muss man das codieren?
Ab FL, wh. ab 9/1998, muss man das in jedem Fall tun...
21 Jahre Forum
31.03.2018, 08:43
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Schau mal in der ZKE/ Grundmodul ob da Fehler drin sind. Bei mir ging auf einmal die Bordsteinfunktion auch nicht mehr, weil Fehler „Spiegelpotentiometer“ eingetragen war. Ich musste den Spegel tauschen und dann ging wieder alles. Ich habe sie bei mir vor ein paar Jahren nachgerüstet und es war auch nicht codiert ( funktioniert aber trotzdem perfekt). Wenn es in der EBA nicht drin steht, ist es auch nicht notwendig.
31.03.2018, 16:06
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
@ M323ti... dann beantworte mir mal die Fragen, weshalb das Spiegepaket
1. Einen Eigenen Codierschlüssel hat
2. Das selbige ab Werk codiert wurde
01.04.2018, 10:05
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Es funktioniert ja alles. Ich wollte nur wissen, ob ich die Bordsteinautomatik wie beim E39 selbst verstellen kann, weil diese sich seit dem Tausch des Türmoduls nun noch ein Stück nach innen dreht. Nach dem Kabel hinter der A-Säule schaue ich nachher oder morgen mal, wenn das Wetter sich wieder bessert.
Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Codieren wird im EBA in keiner Silbe erwähnt. BMW wird das ja wohl nicht vergessen haben, wenn es nötig wäre. Wobei BMW nach Anleitung auch einfach alles einbauen lässt und dann erst geprüft werden soll, ob es funktioniert. Wenn es dann nicht läuft, hat sich der Mitarbeiter ja schön viel Arbeit umsonst gemacht  .
