Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.05.2018, 18:25   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Vorderachse Teile
Hallo zusammen,
nun hat es mich auch wieder erwischt. Die Vorderachse fängt an zu poltern. Da ich noch nicht genau weis welche Teile ich brauche,wollte ich mal wissen welches die üblichen Verdächtigen sind und ob man die gut selbst wechseln kann?
Beim E38 und E65 habe ich das immer ohne große Probleme hinbekommen.
Für Tips oder Ratschläge bin ich immer offen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 21:47   #2
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Hast du diese hydraulischen Stabilisatoren, sollen gelegentlich Klappern (Lagerung). Ansonsten irgend etwas anderes ausgeschlagen oder auch Dämpfer.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 23:03   #3
Nightflyer
Hi Peter,
Zitat von 130i Beitrag anzeigen
Hast du diese hydraulischen Stabilisatoren,sollen gelegentlich Klappern (Lagerung)
Das weis ich nicht,sorry. Woran erkenne ich diese Hydraulischen Stabilisatoren denn?
Gruß Peter
Dämpfer glaube ich nicht, da er ansonsten sehr ruhig fährt. Bei Unebenheiten/Schlaglöcher fängt es an etwas zu poltern.
Ich vermutete die Querlenker oder sowas in der Art. Bin aber nicht sicher.
Ich weis, eine Ferndiagnose ist schwer, weshalb ich auch nach den üblichen Verdächtigen fragte. Muss mal auf die Bühne und schauen woher es kommt. Mit Montiereisen komme ich hoffentlich etwas weiter.
Danke trotzdem für Deine Antwort..
Alt 25.05.2018, 17:51   #4
ArChOn
Fahrzeug: F01 740i (09) - Stage 2 / E36 328i Coupè (96)
Weil es bei mir auch begonnen hat bei ca. 110tkm zu Poltern habe ich die ganze VA neu gelagert. Zug- und Druckstrebe, den oberen Querlenker (U-Form), die Spurstangenköpfe samt Axialgelenke und Koppelstangen. Poltern ist weg und die Spurtreue wurde besser. Kostenpunkt vom Material lag bei ca. 660 € (Lemförder). Aber in der Regel sind wohl die Zugstreben als erstes fertig.
ArChOn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2018, 10:35   #5
bmw 745d
Benutzerbild von bmw 745d
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
Gruß Peter
Das klingt interessant, da meiner auch gelegentlich an der VA klappert. Was muss da ersetzt werden? Der komplette aktive stabi?
Gruß Philipp
Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
bmw 745d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2018, 09:34   #6
Nightflyer
Hi zusammen,
muss hier nochmal nachhaken. Nachdem ich Zug/Drucksreben und unteren Querlenker getauscht habe, ist es mit derm poltern wesentlich besser geworden, aber noch nicht ganz weg. Zudem ist nun seit dem Spureinstellen das Lenkverhalten.....hmm....irgendwie schwammig. Der Monteur vom Spureinstellen sagte aber auch nichts über die Spurstange und was dazu gehört. Daher gehe ich mal davon aus das die in Ordnung sind.
Hab mir jetzt die obern Querlenker (U-Form) noch besorgt, aber ich bin mir nicht ganz sicher wie ich die wechseln soll. In der Arbeitsanleitung steht man müsse beim wechseln das Schwenklager an der Spiralfeder befestigen.
Meine Frage ist deshalb: Wozu das und wie fest? Was passiert wenn ich es nicht stramm befestige? Muss ich es richtig stramm angurten?
Hat das jemand schon mal gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Alt 06.11.2018, 10:04   #7
ArChOn
Also wenn ich mir die Anleitung im TIS (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...neral/B9i93KWh) so ansehe, dann liegt das doch auf der Hand. Wenn du den Querlenker vom Schwenklager löst, rauscht dir das nach unten ab. Darum soll es zur Sicherheit an der Feder befestigt werden. Andernfalls brauchst du dicke Arme und musst es die ganze Zeit während der Arbeit festhalten .
Alt 06.11.2018, 10:11   #8
Nightflyer
Hi ArChOn,
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die Anleitung aus dem IST.D, und da finde ich kann man das nicht so gut erkennen wie bei dem Link von Dir.
Wäre jetzt noch super wenn man das Ausdrucken könnte von dem "TIS"
(Geht doch zum Drucken )
Aber trotzdem Danke
PS: Dann kann ich ja loslegen
Fahrwerk: Überholung Vorderachse - bei wem kauft man die Teile Chris840 BMW 7er, Modell E38 77 30.06.2016 14:33
Fahrwerk: Lemförder Teile Vorderachse Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 9 19.04.2015 13:17
Fahrwerk: Teile Vorderachse tauschen Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 11 25.12.2013 22:11
vorderachse+woher teile? micha457 BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2005 02:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
