Alt 20.05.2018, 17:11   #31
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Nein, es war nicht der Bremssattel. Es war die fehlerhafte ATE-Bremsscheibe hinten rechts. Die Bremssattel haben wir vorne getauscht, weil die Bremszylinder nicht ganz dicht waren. Hinten waren sie OK.
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 20:01   #32
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wie alt waren die Scheiben den? Und wurde diese eventuell sehr stark beansprucht? Oder ist der Sattel doch schwergängig gewesen und nun, nach erfolgtem tausch der schon verzogenen Scheibe, ist das Problem erstmal weg und kommt dann wieder? Das ,,Problem,, kenne ich nämlich von meinem 1er,allerdings auf der VA vorne rechts.
Klar haben die Scheiben/Klötzte Toleranzen, Plus wie Minus aber da kann ATE nichts für, wenn sich der VK querstellt....
Aber ok,Problem ist erstmal behoben.
Alt 20.05.2018, 21:23   #33
actano
Die Bremsscheiben waren ca. 6 Monate alt, ich glaube 2.000 bis 5.000km auf Langstrecke. Die Bremssattel, die wir getauscht haben, waren vorne! Das hat damit gar nichts zu tun gehabt. Nach dem Tausch der Bremsscheiben hinten rechts, war der Spuk vorbei.
ATE hat die zu hohen Materialtoleranzen zugegeben, hat aber nur die eine von zwei OHNE den Arbeitsaufwand erstattet. Ich hatte aber ein Paar gekauft, man kann sie auch nicht einzeln kaufen...
Wie gesagt, extrem viel Ärger mit diesem Händler. Die haben auch gewartet, bis ATE die paar Euro an sie überwiesen hat und erst dann (nach 3 Mails) an ich weiter geleitet. Es geht mir hier ums Prinzip...
Alt 20.05.2018, 22:01   #34
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du richtig lesen müssen...
Ich geschrieben habe, jetzt erstmal Problem weg und kommt dann wieder, weil der Sattel doch hängt.Wer weiß das schon..
Und das ne Bremsscheibe einzeln abgerechnet wird, ist leider normal. Wie gesagt, kenne das vom 1er. Da allerdings Rechtsstreit mit dem VK des Fahrzeugs.
Mit dem Arbeitsaufwand ist natürlich ärgerlich, aber mit nem RA währe das icht passiert...
Stichworte
vibrationen bei 140 km/h
E32-Auto: E32 730i V8 Schalter X-DREAM Biete... 0 13.08.2014 13:48
E32-Auto: 730i V8 Schalter BigTom Biete... 1 24.05.2012 15:43
E32-Auto: 730i V8 SCHALTER k27 Suche... 3 23.01.2012 21:03
Starke Vibrationen bei 1.500rpm, E38, 730i actano BMW 7er, Modell E38 1 01.03.2009 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
