Alt 01.08.2018, 23:54   #1
Der Prignitzer
Fahrzeug: E38-740iA (03.00)
Standard Schiebedach funktioniert nicht richtig
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit dem Schiebedach bei meinem 99er 740i.
Normalerweise sollte das Schiebedach ja ganz öffnen, wenn ich den Schalter nach hinten drücke. Das tut es bei meinem aber nicht, sondern öffnet sich immer nur ein paar Zentimeter, wenn ich den Schalter nach vorn drücke.
Das ganze funktioniert auch bis in die Endstellung. Beim Schließen das gleiche, nur Umgekehrt, also immer ein paar Zentimeter, wenn ich den Schalter nach hinten drücke.
Kann mir irgendwer sagen, woran das liegen mag?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen!
Sascha
Der Prignitzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 23:59   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
du meinst jetzt alöerdings nicht die 'Notschaltung' wenn für gewisse Zeit mal die Batterie abgeklemmt ear ..bzw. wenn mit schlechter Batterie beim Startvorgang die Bordspannung absackt ?!
.. denn dann muss man das Schiebedach "reaktivieren" - sprich den Schalter bewusst länger festhalten
steht so im Bordbuch
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 10:20   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Der Prignitzer Beitrag anzeigen
...sondern öffnet sich immer nur ein paar Zentimeter, wenn ich den Schalter nach vorn drücke...
Wenn initialisieren nicht hilft, ist das Steuergerät kaputt.
M f G
Alt 02.08.2018, 12:31   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Beim initialisieren mindestens 30 Sek. gedrückt halten, solange halt bis es von alleine "zuckt" und ggf. von alleine öffnet und schliesst...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.08.2018, 22:41   #5
Der Prignitzer
Danke schon mal für die Antworten!
Welches Steuergerät ist denn für das Schiebedach verantwortlich und wo finde ich dieses?
Alt 04.08.2018, 00:08   #6
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...module/VNeBum1
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 04.08.2018, 08:51   #7
Haschra
Da es auf dem Bild nicht so gut zu erkennen ist.
Es ist mit dem Schiebedach-Motor verschraubt.
M f G
Schiebedach funktioniert nicht deadline19 BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.06.2017 15:56
Schiebedach funktioniert nicht ro-mafia BMW 7er, Modell E38 6 01.05.2010 21:02
Karosserie: Schiebedach will nicht so richtig Beaemweh BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2010 13:13
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 10:58
ASC funktioniert nicht richtig giebel BMW 7er, allgemein 2 05.02.2005 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
