Alt 15.08.2018, 13:35   #81
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
sowas ist immer schön zu lesen
wie hast Du genau heraus gefunden, was wo an welcher Stelle defekt ist / war?
Im schlimmsten Fall muss ich das wohl auch dann machen lassen... nur halt ohne die Federn
habs mal alles durchgelesen und Fragen wurden beantwortet
habe übrigens auch DD und EDC in Kombi mit H&R drin.
Allerdings wurden die bei mir inkl. Distanzscheiben von Eibach und den Alpina Felgen eingetragen
Geändert von intru (15.08.2018 um 13:45 Uhr).
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 13:46   #82
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
War bei Rush das nicht so, das der vorder Dämpfer extrem Ölverlust hatte?
Deshalb hat er das gesehn, soweit ich weiss.
Vllt. bekommst das hin mit dem Sturz, wenn nicht, dann wird ein Federbein wohl fällig werden.
Alt 15.08.2018, 14:49   #83
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
So hab meinen dicken wieder und muss sagen was ein geiles Gefühl wieder
Ich hatte ja bei der Autobahn immer leichte Vibrationen zwischen 80-120 km/h, aber nun ist alles weg !!!!! Völlig Vibrationsfrei
Bravo
Mit Freude am Fahren
Mfg Laki
Alt 15.08.2018, 15:33   #84
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ja erstens hat man das innen gespürt das die Kiste richtig stark wackelt bei der kleinsten Unebenheit und man sah im Radkasten das da ziemlich viel Öl raus gespritzt ist. Und eine kleine Lache war auch über Nacht unter dem Auto zu sehen.
Danke jungs für eure Hilfe
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 19:35   #85
intru
Ja er hatte ne ölige Geschichte
Muss es denn gleich das Federbein sein? Kann es nicht auch der Federteller sein? Da, wo unten der Dämpfer drin hängt?
Ich habe auch meinen Mechaniker gefragt und er meinte auch, das es so ziehmlich alles vorne sein könnte. Ein Grad Sturz könnte man sicherlich über die Schrauben oben ausgleichen, wenn man den Rest unten auch gescheit einstellen würde. Ich habe das so verstanden das, wenn man die Spur komplett in Sand setzt und komplett verstellt, dadurch der Sturz auch in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Wenn man nun dort alles korrigiert, wird der Sturz automatisch mit korrigiert...
Und erst dann, wenn es nicht klappt, muss man über die Schrauben oben regulieren.
Bitte fragt mich nicht... ich bin typischer Autofahrer. Ich tanke immer, achte penibelst darauf, das alle Servicesachen eingehalten werden und achte auf kleinste Geräusche und Auffälligkeiten.
Und dann wird "Terror" gemacht, bis wieder alles ruhig, still und wackelfrei ist
Hab meinem Schrauber auch gestern noch gesagt...
"Siehste... hättest gleich auf mich gehört, wäre ich Dir weniger aufn Sack gegangen "
Alt 01.08.2025, 00:50   #86
Rush1291
Ich muss hier meinen Thread nochmals rausholen. Ich hatte hier ja vorne die ganzen Federbeine samt Dämpfer gewechselt gehabt.
Ich habe nun nach einem Schlagloch hinten links eine gebrochene Feder (siehe Foto Federbein hinten links)
Hinten rechts siehts gut aus aber der Öl Fleck macht mir Sorgen, eventuell der Dämpfer beschädigt?
Ich bräuchte für hinten die Teilenummer für die Federschraube/Federbeine, im Link ist leider keine Ersatzteilenummer aufgelistet.
Diese Nummer muss man ja explizit auf Leebmann eingeben damit sie angezeigt wird (siehe vorherige Seiten wo ich dies bereits erwähnt hatte)
Könnte mir jemand die benötigte Nummer für die Federschraube/Federbeine hinten links/rechts raussuchen?
Fahrgestellnummer: WBAGL61050DM54127
Fahrzeug 745i Baujahr: 12.2001
Das Fahrzeug hat EDC Dämpfer mit Dynamic Drive.
Falls der Dämpfer auch hinüber sein sollte zumindest hinten rechts, auf leebmann sind die Teile nicht Lieferbar? siehe Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.com/de/de/com...-sensor-331116
Was macht man da? Das Zeug gibt es auch nicht im Zubehör.
Wäre sehr dankbar um eure Hilfe.
Dateityp: jpg Federbein hinten links.jpg (61,8 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (01.08.2025 um 11:35 Uhr).
Alt 01.08.2025, 00:55   #87
Rush1291
Hier noch das Foto vom Federbein hinten rechts:
Dateityp: jpg Federbein hinten rechts.jpg (58,0 KB, 15x aufgerufen)
Alt 01.08.2025, 10:06   #88
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Moin
Federbruch ist nix neues. Hatte ich auch. Das sollte die Teilenummer sein.
33 52 6 767 116
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://nagengast.pl/de/produkt/bmw-...inks-spring-v/
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2025, 11:35   #89
Rush1291
Danke dir aber ich brauche die Teilenummer für die Federschraube, die Federbeine habe ich.
Alt 01.08.2025, 13:19   #90
arrie
Kein Teiletauscher
Schraubenfeder hinten 6753494
33 53 6 753 494
Guck mal die an.
Stichworte
domlager, dynamic drive, edc dämpfer, federbein, hydraulik
Domlager defekt? Whysl BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2018 23:56
Domlager defekt?? matrix12 BMW 7er, Modell E38 13 05.08.2014 07:54
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 08:35
Domlager defekt?! Keine ersatzteile! Mr_Andre BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2009 21:26
federbein defekt?? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2009 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
