Alt 24.08.2018, 21:28   #1
Skek
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Standard Tempomat geht nicht Nadel springt
Guten Abend. Habe gestern meinen geber am diff ausgebaut und von den spänen gesäubert. Die Kabel daran waren auch durchgegammelt. Habe sie neu verlötet da ich ein Problem mit zu viel Sprit einspritzung hatte und ich gelesen habe das der Geber mit Einfluss hat. Der motor läuft jetzt wieder gut. Die kmh nadel wackelt aber trotzdem und tempomat geht nach paar Sek. Immer aus. Welche Stellen kann man noch durch checken? Irgendwo soll ja noch ein reedkontakt sein ? Bj. 88 750i
Skek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 09:56   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Würde das Kombiinstrument schonmal nachgelötet / Kondensatoren getauscht? Das wäre auch vorstellbar, dass das zickt.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 11:17   #3
Skek
Also da würde noch nichts nach gelötet oder getauscht ich wüsste auch nicht wo. Wie sehen die kondensatoren aus und wo genau sind sie? Was müsste man nachlöten? Im tacho die Plantine? Hat jemand Bilder davon ?
Alt 27.08.2018, 12:20   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ist schon seit Jahren unter Tipps und Tricks zu finden.
Z.B. Hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick Mich da du ja das mit der grauen Rückwand hast bj 1988.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2018, 12:27   #5
Auf meiner Seite ist noch ein Link, hatte mir mal einer zugeschickt,
speedometer fix - blown resistor
hier der direkte Link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmerboard.com/forums/posts/467642/
der hat also den Widerstand im KI ersetzt
Alt 27.08.2018, 12:44   #6
Chioliny
Hallo Erich,
wenn der Widerstand kaputt wäre, würde die Nadel nichts mehr tun.
Wenn die Nadel nur vor und zurück also hüpft, ist einer der ELKOs nicht mehr in der lage den Impuls vom Geber zu glätten.
Grüße Chio.
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
Motor springt nicht an und Tempomat leuchtet BullPit BMW 7er, Modell E38 5 27.03.2015 12:58
Elektrik: ABS, DSC leuchtet, Tempo/Verbr/Tempomat geht nicht, Kilometerzähler geht nicht usw Tridente BMW 7er, Modell E38 15 26.07.2013 14:59
Elektrik: Tempomat beschleunigt nicht - Gaspedal springt M5-Freak BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2011 18:29
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
