Alt 16.10.2018, 18:29   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard Heckklappe öffnen bei losem schloss
Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Ich habe meine Heckklappe ausgebaut und sie neu lackiert. Vor kurzem habe ich sie wieder eingebaut. So weit so kein problem.
Nun wollte ich sie einstellen. Hierfür habe ich die beiden unteren Schrauben gelöst, die obere ist noch fest.
Und jetzt das Problem Kofferraum zu und geht nicht mehr auf egal ob mit Elektrischem Schloss oder mit dem Schlüssel.
Bei dem Elektronischen Schloss klickt es kurz aber mehr geht nicht mehr.
Vermutung: Das Schloss hat sich verkantet und die Betätigungstange zieht das Schloss zu sich anstatt die Mechanik zu betätigen.
Nun habe ich mir folgende Lösungen überlegt hoffe aber Ihr habt noch welche
1. Luftkissen einlegen und Klappe hochdrücken um so das Verrutschen des Schlosses zu verhindern.
2. Heckklappe aufflexen entweder oben und direkt reinfassen oder hinter der Kennzeichenhalterung.
PS: Verbaut ist ein Zylindergastank hinter der Rückbank es ist also nicht möglich irgendwie von hinten an die Klappe zu kommen. Ebenso ist die Stoßstange aktuell abgebaut. Eventuell gibt es von da eine Möglichkeit.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2018, 19:12   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vermutlich ist sie zu satt geschlossen.
Leg dich mal mim Oberkörper auf die Klappe, dass es sie in die Dichtung drückt. Und dann so entriegeln.
Sonst musst aufflexen . (Scherz)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.10.2018, 20:24   #3
Malcolm
Nette idee und sehr gute deswegen habe ich das auch gleich ausprobiert.
leider ohne erfolg und das mit meinen 85 kilo.
Alt 16.10.2018, 20:33   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hab schon überlegt ob der Kofferraum auf geht wenn man den Softclose-Motor ansteuert mit nem Laptop.
Er wird auf jeden Fall ein Stück aufgehen und man kommt dann vielleicht an das Schloß ran um es rüber zu drücken.
Alt 16.10.2018, 20:37   #5
Malcolm
der müsste aber so oder so angesteuert werden wenn ich den elektronischen öffner betätige, sei es im Fahrraum oder an der Fernbedienung.
Alt 16.10.2018, 21:41   #6
Olitschka
Zum schließen wird ein Kontakt in dem Schloß was in der Heckklappe sitzt betätigt und der Softclose-Motor läuft.
Ich denke mal das er auch so öffnet.
Der Knopf vorne betätigt nur den Öffner vom Schloß.
Alt 16.10.2018, 22:12   #7
Malcolm
ich probier es morgen mal hab gerade meine laptop fertig gemacht mit der bösen software version 4.4.7 und 5.0.6
Alt 16.10.2018, 22:34   #8
gasi
Versuchs nochmals mit nem Kumpel
1. Motor laufen lassen, dass genug Spannung hast
2. auf drei mit nem Kumpel einer drückt mit nem Ruck runter während der andere zur rechten Zeit entriegelt
Alt 17.10.2018, 18:47   #9
Malcolm
so gerade in der Garage gewesen.
Ansteuern war jetzt kein problem nur das ergebnis war leider nicht wie erhofft.
Man hört es kurz klacken (wie ien relais) aber es passiert leider nichts. Ich vermute das Relais gibt dem Motor saft aber da das Schloss sich verkantet hat, kann er seine umdrehung nicht vollbringen. Ich habe danach mich nochmal drauf gesetzt und es ist vlt ein mm wieder runter gegangen d.h. es bewegt sich noch was.
Morgen kommt das Hubkissen dann versuche ich es damit nochmal.
Alt 17.10.2018, 20:42   #10
gasi
Ich würde es beschädigungsfrei lösen wollen.
Das Kissen ist da nix.
Es gibt irgendwo hier ne Anleitung mit Schablone. Wie und wo unter dem Nummernschild ein Loch bohren musst. Dann kannst mechanisch hebeln und entriegeln.
Karosserie: Motorhaube bei defektem Schloss öffnen Gordon1979 E65/E66: Tipps & Tricks 8 03.07.2022 15:20
Schloss Softclose Heckklappe ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2010 22:15
Hydraulische Heckklappe und Schloss... druschka BMW 7er, Modell E38 1 05.10.2009 22:43
Karosserie: Kofferraum Heckklappe Schloss wechslen KingAir BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2008 07:39
Elektrik: Schloss Fahrertür will nicht öffnen T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 31.12.2007 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
