Alt 30.10.2018, 12:04   #11
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Welche Dämpfer bei 19" Felgen?
ich finde meinen E38 auch ein bisschen hart, nachdem ich auf 19 Zoll mit Reifen 255 / 285 umgerüstet habe (Schöheit muss leiden). Bei den vielen, wirklich schlechten Straßen hier in Bayern ist das Fahrvergnügen öfters stark eingeschränkt. Gibt es da eine Empfehlung für Stossdämpfer, die die harten "Schlappen" etwas ausgleichen?
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2018, 15:09   #12
L0u
Benutzerbild von L0u
Fahrzeug: BMW E38 728iA Vfl, Porsche 996 Turbo, Audi 100 C4 2.6E, Suzuki RGV 250, Aprilia RSV Mille, Triumph Daytona 955i 595n, Kawasaki ZX-7 R, Ducati 900SS
Also entweder bin ich da besonders feinfühlig oder ich habe da einfach eine andere Vorstellung davon, was "hartes Fahrwerk" bedeutet. Weil ich lese das hier meistens nur im Zusammenhang mit 28 Zoll Felgen und 345er Reifen. Nur ich finde es selbst schon mit den kleinen 16ern und den Trennscheiben als Reifen für einen 7er nicht angemessen
Das werden die neuen Stoßdämpfer wohl auch nicht verhindern...aber ich erhoffe mir zumindest, dass die Vibration und das "rummsen" weg geht. Ist einfach für einen 7er kein Niveau!
L0u ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2018, 13:44   #13
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Also ich habe alles Original am Fahrwerk und bis auf die - leider - regelmäßig notwendige Instandhaltung keine Probleme.
Insbesondere habe ich weder Vibrationen, noch ein Rumsen. Manchmal bei Straßenbahnschienen, die ich überquere, könnte etwas geschmeidiger sein. Aber ansonsten eigentlich recht komfortabel.
Biste sicher, dass es nicht was anderes ist?
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2018, 15:45   #14
L0u
Also das rumsen ist längst nicht so als ob man denkt, dass da alles auseinanderfliegt. Aber es ist meiner Meinung nach einfach nicht passend zur Oberklasse. Da erwarte ich eher ein dumpfes "Wump...Wump" wenn man über Kanaldeckel o.Ä. fährt. Und so ist es halt bisher nicht. Das macht eher "Bumm...Bumm".
Das ist natürlich auch immer sehr subjektiv und ich muss dazu sagen, dass es im hier beschriebenen Fall vermutlich 90% aller "normalen" Leute (Wer alte aufwändig zu wartende Oberklassenfahrzeuge fährt, ist nicht "normal" ) nicht wirklich auffallen würde. Ebenso wie die Vibrationen oder auch die Automatik welche nicht ganz nach meinem Geschmack schaltet.
Ich gehe halt mit recht hohen Ansprüchen an ein derartiges Auto ran. Bei meinem Audi 100 bin ich längst nicht so pingelig, wobei der auch das eindeutig unproblematischere Fahrzeug ist im Vergleich zum E38! Das ganze Gedönse mit Fahrwerk, Vibrationen usw. kenne ich von diesem Auto nicht. Und den habe ich schon 7 Jahre...Allerdings wiegt der auch nur 1,4T und hat hinten ne Halbstarrachse . Die 4hp18 im Audi schaltet übrigens perfekt, ohne nerviges nicken oder gar rucken beim schalten.
Zum Thema, ob es nicht was anderes ist:
An der Vorderachse von meinem E38 sind bereits die Druckstreben und komplette Spurstange inkl. Lenkhilfshebel getauscht. Geräusche gibt es seitdem keine mehr.
An der Hinterachse sind die oberen Querlenker neu.
Habe jetzt noch bestellt:
- Querlenker vorne (Lemförder)
- Pendelstützen vorne (Lemförder)
- Stoßdämpfer komplett (Bilstein B4)
- Domlager vo. und hi. (Lemförder)
- Stabigummis vorn (original)
Da geht es hin, das Geld
Wenn diese Sachen eingebaut sind, ist dann mittlerweile die komplette Achse vorne neu. Mal sehen wie das in Verbindung mit den neuen Stoßdämpfern und Domlagern ist. Irgendwie muss man dem E38 doch einen angemessenen Federungskomfort entlocken können
Btw will mich mein E38 im Moment sowieso ärgern...Letztens ist mir der hintere Fensterheber kaputt gegangen. Natürlich auf der Autobahn 200km von Zuhause weg und in dem Moment, wo die Scheibe ganz unten war .Habe Sie nur mit viel Mühe und sehr häßlichen Geräuschen aus dem Heberantrieb wieder hoch bekommen...das will jetzt auch noch repariert werden.......
Naja, das Auto muss man wirklich lieben um den ganzen Kram freiwillig mitzumachen. Aber das tue ich
Alt 01.11.2018, 19:04   #15
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Du fährst aber schon den vorgeschriebenen Luftdruck?? Oder darfs auch gern ein halbes Bar mehr sein?
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2018, 05:28   #16
L0u
Mit dem Reifendruck habe ich auch schon gespielt...macht aber nicht wirklich viel aus.
Fahre im Moment vorne 2,1 und hinten 2,3.
Alt 02.11.2018, 16:45   #17
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ziemlich wenig...
2,2 bzw. hinten 2,5 ist Minimum bei leerem Fahrzeug.
Alt 02.11.2018, 18:37   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das ist auch abhängig vom Reifen... ich frage immer beim Reifenhersteller nach dem korrekten Luftdruch bezüglich Fahrzeug und Reifenabmessung nach
Alt 02.11.2018, 19:58   #19
Lothar
Honk
2,0 / 2,3 laut Handbuch sind es für den 728i des TO.
Zwar off topic, da Du den korrekten Druck fährst, aber ich lass meine Erfahrungen trotzdem mal ab:
Die Auswirkungen falschen Drucks sind teils frappierend. Auf meinem Chrysler sind 2,1 rundum vorgeschrieben, ab 2,4 wird er unangenehm. Und mein SL mit Mischbereifung 255/40 18 285/35 18 läuft mit der Werksvorgabe 2.1 / 2.3 angenehm, während er mit den in den Foren gern angepriesenen 2.8 / 3.0 zur Hoppelkiste wird.
Alt 02.11.2018, 22:45   #20
L0u
Es steht auch im Handbuch, dass man für einen Komfortgewinn sogar unter 2 bar gehen kann, solange man dann nicht über 200 fährt
Allerdings bringt das auch nicht wahnsinnig viel.....
Mal sehen, wie es mit neuen Dämpfern wird.
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer? landhaus1967 BMW 7er, Modell E32 26 10.01.2013 22:08
Felgen/Reifen: Welchen maximalen Reifendruck bei diesen Reifen? aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.04.2010 23:10
Welche Stoßdämpfer? Boa99 BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2009 01:26
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer ?????? SZille BMW 7er, Modell E38 1 02.02.2007 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
