Alt 22.03.2019, 20:43   #1
meistera1983
Fahrzeug: E65-730D 2008
Standard Auto wird nicht warm
hallo an alle 7-er Fahrer
seit kurzem besitze ich einen 730D der leider nicht so richtig warm werden will.
SUCHFUNKTION hab ich benutzt, AGR Thermostat bereits getauscht, natürlich von Behr, leider nur geringerer erfolg, Wasserschlauch links, Fahrerseite ist heiß Beifahrerseite kalt, also gehe ich davon aus das der Haupt Thermostat ganz ist.
Jetzt hab ich noch Info erhalten, das das der Getriebe Ölkühler sein könnten, das er defekt ist und das auto deswegen nicht warm wird?!! Hatte jemand von euch so ein Problem gehabt und wie würde es gelöst? Kann man Getriebe Ölkühler testen?
Fehlerspeicher leer!!!
meistera1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2019, 21:07   #2
Wird das auto = der Motor nicht richtig warm
oder
wird das auto = der Innenraum nicht richtig warm?
Was sagt das ServiceMenu im KI an Wassertemperatur an?
Hast du eine Standheizung eingebaut?
Alt 22.03.2019, 21:26   #3
meistera1983
Sorry, motor wird nicht warm, die Temperatur steigt maximal mit ach und Krach auf 70 Grad, laut geheimmenü. Zusatzheizung ist von webasto verbaut und arbeitet ohne Probleme.
Alt 23.03.2019, 09:44   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
...also gehe ich davon aus das der Haupt Thermostat ganz ist.
Verantwortlich für das erreichen der Betriebstemperatur
ist das korrekte öffnen und schließen des Thermostaten.
Wenn es hängt/dauergeöffnet wird der Motor auch nicht warm.
Das Thermostat hat eigentlich mehr Einfluss auf die Betriebstemp. als der Ölkühler.
Einfach mal ausprobieren und wechseln.
M f G
Alt 23.03.2019, 14:59   #5
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Thermostate sind leider ein Schwachpunkt beim 3.0d. Bei meinem waren der AGR UND der Hauptthermostet defekt.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 15:32   #6
Sennless
Fahrzeug: E65 745i Bj 2001
Hatte das selbe Problem war das Thermostatventil. Hab das beim machen lassen Kostenpunkt 180€
Sennless ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2019, 18:05   #7
bmw-master1979
Hamann7
Ganz klar
Und nur Original ist das wahre.
Mfg Laki
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm?? Sirius Black BMW 7er, Modell E38 60 17.09.2022 08:47
Auto wird erst nach 10-15 km warm Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.12.2012 12:03
Motorraum: das Ding wird nicht warm. teldatacon BMW 7er, Modell E38 0 18.01.2008 21:01
Motorraum: Motor wird nicht warm Daniel-Sch BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2008 07:39
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
