Techno Classica 2006
Alt 23.03.2019, 13:45   #1
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Standard E39 520i Leistungsverlust
bräuchte mal Hilfe, vielleicht hat jemand eine Idee. Habe hier noch einen E39 520i rumstehen, der im höheren Drehzahlband Leistungsverlust hat.
Nockenwellensensor steht im Speicher, wurden beide schon getauscht, Fehler ist weiterhin vorhanden.
Kette?
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2019, 21:52   #2
MartinE32
Vanos Einheit schon mal überholt werden?
Wurde mit gescheiter Software ausgelesen?
Alt 23.03.2019, 23:53   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
M52 oder M54 Motor ?
M f G
Alt 24.03.2019, 10:51   #4
Thimo
Entschuldigung M52
Alt 24.03.2019, 11:41   #5
Haschra
Vanos wurde ja schon angesprochen, bevor es zur Überholung kommt,
würde ich sie erstmal überprüfen.
Ob sie richtig verstellt, oder ob sie überhaupt verstellt.
Einfach oder Doppel VANOS, richtet sich nach Bj.
Mit der Vin könnte man schneller und genauer antworten.
M f G
Alt 24.03.2019, 12:28   #6
Thimo
Danke schon mal für die Tipps und entschuldigt die spärlichen Infos, das Auto steht bei meinem Schrauber.
VIN WBADR11030GT06450
Ausgelesen wurde mit Gutmann.
mfg Thimo
Alt 24.03.2019, 12:37   #7
Haschra
OK, hat Doppel-VANOS.
Wie schon geschrieben, prüfen ob VANOS-Einlass richtig oder überhaupt verstellt.
Benötigt wird Spezialwerkzeug und Druckluft.
Zum schauen und messen an der VANOS-Einlassseite muss der Ventildeckel runter.
M f G
Alt 24.03.2019, 12:44   #8
Thimo
Vielen Dank, habe ich weitergegeben.
Alt 24.03.2019, 15:39   #9
MartinE32
Auch mal im e39 Forum nachfragen - es gibt dort auch eine Liste (Codierliste) mit Leuten (quer durch alle PLZ Bereiche), die Dir das Auto mir der orig. BMW Software auslesen, auch Live-Daten sind dann möglich und das ganze hat mehr Möglichkeiten, als die normalen Lesegeräte, wobei Gutmann schon Profi-Zeug ist.
Bei Leistungsverlusten aller Art ist aber auch die gute alte Messung der Kompression nie ein Fehler - das kann auch Deine freie Werkstatt machen.
Alt 25.03.2019, 10:44   #10
Haschra
Zitat von MartinE32 Beitrag anzeigen
Bei Leistungsverlusten aller Art ist aber auch die gute alte Messung der Kompression nie ein Fehler...
Guter Tipp, dann weiß man gleich in welchem Zustand sich der Motor z.Z. befindet.
Wenn die Zündspulen schon raus sind,
ist der Aufwand die Kerzen zur Prüfung raus zu schrauben nicht mehr so groß.
M f G
BMW-Auto: E34 520i 24 V LPG MartinE32 Biete... 0 21.05.2013 20:26
BMW-Auto: E34-520i NickB12 Biete... 1 21.05.2013 17:34
Der E-60 520i Achter Autos allgemein 3 24.09.2007 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
