Modell E65/E66 |
01.04.2019, 00:28
Fahrzeug: e66 750iL
Pleuellagerschaden Austauschmotor Einbau 750Li
nachdem nun zu 99% das Pleuellager an Zylinder 8 für das Klackern und dem daraus resultierendem Notlauf verantwortlich ist, habe ich mir nun einen Austauschmotor gekauft.
Der Austauschmotor wurde mir von einem Händler nahe Berlin zugeschickt. Er stammt aus einem x5. Laut Händler müsste ich nur Ölwanne und Krümmer von meinem alten Motor übernehmen, der Rest wäre identisch. Stimmt das? Steuergeräte sollte ich auch einfach die alten übernehmen können, evtl kurz mit INPA auf den neuen Motor abstimmen.
Habe ich da was grundlegendes übersehen? Stimmen die Aussagen des Händlers? Laut TIS ist der Aus- und Einbau des Motors keine große Sache. Hebebühne ist vorhanden...Wollte morgen anfangen, mache mir jetzt allerdings nur Gedanken, dass irgendwas doch nicht passen könnte und ich steh doof da...
05.04.2019, 22:26
Fahrzeug: e66 750iL
Warum kann denn keiner was dazu sagen?
Threads über angel eyes haben hunderte Antworten, daher wenn es um Motor tauschen geht ist das allen zu viel?
Wo sind denn die Experten? Ich glaube diese Baureihe würde gebaut und es hat sich nie einer wirklich damit beschäftigt.
05.04.2019, 22:33
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Es gab bj bedingt Änderungen am Krümmer
Die gewindelöcher passen nicht immer, man kann aber neue in den Block bohren.
Machbar ist alles! Du bist auch nicht der erste der einen Motor tauscht, nur haben die meisten einen e65 gegen e65 getauscht.
Da dein Fall eine Seltenheit ist, wird auch nichts zu geschrieben.
Man wartet eher gespannt auf deine Umsetzung!
05.04.2019, 22:36
Fahrzeug: e66 750iL
Danke für deine Antwort.
Mir graut es eher vor der Elektrik. Wie sieht das generell aus bei e65 Motoren? Normalerweise plug and play? Merken die Steuergeräte überhaupt, dass ein anderer Motor verbaut ist?
05.04.2019, 22:39
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie denn?
Merkt die Elektronik ob die wapu neu ist? Oder die Zündkerzen?
Natürlich nicht.
05.04.2019, 23:00
Fahrzeug: e66 750iL
Gewagt.. Soweit ich weiß wird grundsätzlich sogar empfohlen die originalen Steuergeräte zu übernehmen. Und bmw gibt vor, dass einige Steuergeräte zumindest programmiert werden müssen.
Hast du schon mal einen Motor getauscht?
Naja ich werde es wohl einfach machen müssen.
06.04.2019, 09:20
Fahrzeug: BMW
Hast du schon mal ein Motor getauscht
Wenn nicht dann lass es besser machen
06.04.2019, 10:27
Fahrzeug: e66 750iL
Ich bin Mechaniker und ja das habe ich.
Es sind nicht die exakt gleichen Motoren und somit läuft durchaus Gefahr, dass die Steuergeräte nicht kompatibel sind. Es gibt für den x5 sogar andere Steuergeräte. Kann aber auch sein dass alles so läuft. Ich frage vorher in jemand speziell davon Ahnung hat.
Nein, natürlich nicht. Es wird nur dumm daher gelabert. Wir üblich in sonem Profi forum. Wenn ihr keine vernünftige Antwort habt lasst es bleiben. Dann ist es ohne immer noch besser. Und dann noch so dumme Kommentare wie der letzte.
06.04.2019, 10:35
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Kann ja keiner wissen , das du der Fachmann bist. Es wird immer alles direkt böse und persönlich aufgenommen. Lass doch lieber alle miteinander arbeiten , statt gegeneinander.
Es gibt doch im Netz 750er Motoren zu verkaufen , wieso haste den X5 Motor ausgesucht ?
06.04.2019, 10:53
