Alt 10.04.2019, 17:01   #1
pk286
Benutzerbild von pk286
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
Standard Trotz Schlauchwechsel Ölverlust
Servus Leute,
Ich habe folgendes Problem, da ich Servoöl verloren habe, habe ich kurzerhand den Servobehälter + alle 3 Schläuche welche von ihm weggehen (Kühler, Pumpe und Niveau) erneuert. Er tropft allerdings weiterhin! Zwar nicht so ganz arg, aber man sieht es schon und ich möchte nicht noch mehr Strassen und Einfahrten ruinieren. Was könnte es noch sein? Die Flecken sind immer auf Fahrerseite ungefähr auf Höhe der Achse, habe es mal unten eingezeichnet.
Vielen Dank im Vorraus.
Dateityp: jpg bmw 7 series-e38 1998 .jpg (79,1 KB, 27x aufgerufen)
pk286 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2019, 17:28   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann schau Dir nochmal den Druckschlauch Nr.15 und Leitung Nr.13 von der Pumpe zur Niveau an.
Schreib doch in Deinem alten Thread,
dann braucht man nicht lange suchen, ist ein bisschen mühsam.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._tubing_front/
Alt 10.04.2019, 18:31   #3
pk286
Sorry für den neuen Thread.
Ich hab gestern mal den Unterboden mit Bremsenreiniger bearbeitet, ich schau morgen nochmal nach.
Nr. 15 kann ich eig ausschließen da müssts doch recht mittig/nah an der Pumpe lecken?
Nr. 13 könnt sein, aber bei mir tropfts wie gesagt recht links auf der Fahrerseite kurz nach dem Rad, könnt es trotzdem der 13er sein?
Geändert von pk286 (10.04.2019 um 18:38 Uhr).
Alt 10.04.2019, 18:56   #4
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
So wie Du das eingezeichnet hast, ist wahrscheinlich Nr 15 der Übeltäter, also das teuerste Teil.
Ich hatte das Problem vor zwei Jahren und da tropfte es an der gleichen Stelle. Die Leitung ist ummantelt und da kann das Servoöl schon nach weiter hinten kleckern. Wenn`s an der Pumpe direkt tropft ist die Pfütze weiter vorne.
Tipp: Die Leitung kostet im Teilehandel (z. B. Meyle) nur ein Drittel und die Qualität ist genauso gut. Einbau bei BMW 8 AW
Achtung: Während des Bj '96 wurden die Leitungen etwas verändert, also Teilenummer genau prüfen.
Geändert von Amber (10.04.2019 um 19:10 Uhr).
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2019, 21:28   #5
pk286
Ok vielen Dank euch!
Ich versuch den Schlauch mal mit Dichtmasse und hitzefestem Band abzudichten und schaue ob es weiter tropft. Wenn es aufhört hab ich Gewissheit und hole mir den Schlauch.
MfG
Alt 11.04.2019, 17:17   #6
pk286
Nachtrag, Freund von mir meinte es ist wohl kein Servoöl, sondern eine Mischung aus Servoöl/Kühlmittel und Motoröl. Er meinte auch, dass ich mal den Motorraum abdampfen soll und schauen obs weiter tropft. Habe erst letztens die Ventildeckeldichtungen gemacht und Kühlerschlauch.
Alt 11.04.2019, 18:23   #7
Haschra
Dann kontrolliere mal mit einem Spiegel die VDD hinten auf der Fahrerseite.
M f G
Alt 27.04.2019, 16:54   #8
pk286
Nach Motorenspülung und Unterbodenwäsche, ists doch nur Servoöl.
Nehme den Wagen morgen mal hoch und pump Druck aufs Servosystem und schau wo es kommt.
Die Vorderräder haben keine Niveauregulierung, nur die Hinterräder haben die oder?
Alt 27.04.2019, 17:34   #9
Haschra
Genau so ist es.
M f G
Seit Rückruf- Schlauchwechsel Warmstart schlecht.. DAD BMW 7er, Modell E65/E66 36 21.01.2011 09:51
Massiver Ölverlust trotz Wechsel diverser Dichtungen! jayjay28 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2010 13:17
Trotz Nachlöten Stefan010 BMW 7er, Modell E32 28 13.01.2010 22:10
Heizung/Klima: Schlauchwechsel von der Zusatzpumpe -rada- BMW 7er, Modell E38 2 14.09.2009 20:17
Gas-Antrieb: Euro Plus trotz LPG foreign BMW 7er, Modell E38 4 18.08.2005 03:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
