Alt 25.04.2019, 09:11   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Rhytmisches Klopfen. Irgend ein Stellmotor?
Ich vermute das ist ganz normal, würde aber trotzdem gern wissen woher dieses Geräusch kommt. Bei laufendem Motor alle paar Sekunden. Kommt eher so aus dem vorderen Bereich. Man hört es im Video ganz gut. Geräusch kommt auch bei ausgeschalteter Lüftung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/EtfPfb0JGt8
Greetz Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2019, 10:36   #2
ottl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Servus Ben,
meiner hat auch dieses Klopfen entwickelt. Hast Du eine Loesung gefunden?
Thomas
ottl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2019, 08:48   #3
jamos
Ja, Ich höre einfach nicht mehr hin. 😄
Alt 29.09.2019, 10:28   #4
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Guten Morgen,
Bitte prüfen ob nicht von da die Geräusche kommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ntrols/B5djPxv
LG
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2019, 13:13   #5
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Ja, das wird die Ursache sein. War schon beim E32 so.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2019, 09:14   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
x2
Das sind die Wasserventile.
Einfach mal checken:
Wenn das Geräusch wieder da ist, einfach mal die Heizung auf maximale Temp stellen. Dann sollten die Ventile "auf" bleiben und nicht mehr so gnucken.
Dann weißt du, dass es die Wasserventile sind.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.10.2019, 17:42   #7
ottl
Danke erstmal. Nachdem ich mit den Tasten für die Lüftungsklappen rumgespielt habe, hat sich erst das Geräusch verändert, dann ist es verschwunden. Jetzt ist es bei uns im Süden natürlich auch wieder schön warm geworden. Ich warte mal ab, das kommt bestimmt bei niedrigeren Temperaturen wieder, dann horche ich mal was die Diagnose mit 32 Grad Maximaltemperatur ergibt.
Alt 03.10.2019, 15:32   #8
ottl
Alle Tipps waren goldrichtig! Es ist bei 16 Grad Ruhe, auch bei 32 Grad. Wobei es reicht, die Temperatur auf der Beifahrerseite 'rauf oder 'runterzujubeln, die Temperatureinstellung auf der Fahrerseite hat keinen Einfluss. Macht das Sinn, ist nur ein Ventil defekt?
Zum Ersatzteil, uiii das gibt es ja in zig Varianten, von
8 372 004 für knapp unter 150 € bis 8 374 994 bei knapp unter 300 € lt. Teilekatalog, siehe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ve_water_hose/
Wie finde ich denn heraus, welches nun das richtige für meinen 728 mit EZ 07/1996 ist?
Danke, Thomas
730D rhytmisches klacken im Stand, nähe ESD... und pfeifen vom Lader aerep BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.04.2018 10:50
Rhytmisches, metallisch-knackendes Geräusch. kai525ia BMW 7er, Modell E38 17 01.02.2012 10:21
schon irgend wie geil... bmw diva BMW 7er, Modell E32 7 04.12.2007 12:25
Motorraum: Rhytmisches tickern unter der Motorhaube Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 15 31.10.2006 12:33
FAHRBERICHT: Mercedes 7.5t (irgend so ein LKW hi,hi) Sewer Shark Autos allgemein 4 10.12.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
