Alt 23.05.2019, 13:36   #11
VFL Osnabrück
Fahrzeug: E65-730d 2003
Standard Macchiato
Hallo Macchiato66.
Als ich diese vor 3 Jahren tauschen mußte habe ich zunächst bei BMW angerufen um mich preislich zu informieren.
BMW Service vor Ort ( die welche hier auch 14,-€ pro 5 Minuten haben möchten) sagte mir das ich auf jeden Fall eine AGM durch AGM tauschen muß!
Sprich, meine verbaute scheint eine AGM gewesen zu sein!
Es steht auf der Originalen nirgends AGM zwar drauf aber es ist eine AGM sagte man mir.
Deshalb hatte ich eine gleiche bestellt
Auch sagte man mir, unabhängig davon, verbauen die bei Ersatz jetzt KEINE 90er sondern nur noch 92er.
Wenn ich aber auf dem freien Markt eine 90er bekomme dann auf jeden Fall solch eine kaufen! Aussage
Mir ist halt nur aufgefallen das im Hauptmenü unter Batterie 110 steht
....muss vielleicht nichts bedeuten....
VFL Osnabrück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2019, 14:00   #12
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
welches genaue BJ ist dein E65?
Baujahr nicht Erstzulassung, hast Du schon am Idrive die zwei zusätzlichen Menüknöpfe?
Dann hast ein MiniFL mit ner 90er AGM, wenn nicht, dann war ab Werk ne 110AH Säure Batterie verbaut, dann erklären sich alle anderen elektr. probleme fast von alleine.
Würde mir ein gebrauchtes Powermodul besorgen, das wäre mein erster Schritt.
Alles anmelden, Batterie laden und diese registrieren, dann siehste schon ob er wieder einschläft.
p.s., mit nem neueren Powermodul kannst dann auch ne AGM anmelden.
Geändert von wolfgang (23.05.2019 um 14:06 Uhr).
Alt 23.05.2019, 14:11   #13
VFL Osnabrück
Hallo Wolfgang
Baujahr selber ist sogar 11/2002.
Keine Ahnung was für eine ab Werk verbaut war.
Selbst die alte Batterie habe ich noch irgendwo in der Garage liegen
Meine damals schon ein Baujahr von 2002 irgendwo gesehen zu haben. kann mich aber auch täuschen.....
Gibt es verschiedene Powermodule?
Bzw könnte man mir nach dem Tausch eventuell die einzelnen Schritte wie codieren, registrieren etc. erklären?
Batterietechnisch diese nun behalten?
Alt 23.05.2019, 14:13   #14
VFL Osnabrück
Ich könnte mein Powermodul schon jetzt ausbauen....
Hättest du oder jmd. einen Vorschlag wo ich sehen kann wie es genau funktioniert?
Alt 23.05.2019, 14:14   #15
wolfgang
Jedem das Seine
Dann hatte der ne 110AH Säure drin und niemals ne AGM, dann wurde die mal eingebaut und nie richtig angemeldet, denn dies ist mit der software von deinem PM garnicht möglich.
Ein netter Forumler soll Dir ne Softwareinfo zu neueren PM geben, dann klappts auch mit der AGM, oder du besorgst Dir wieder ne 110er, ladest diese voll auch wenn die neu ist und meldest diese als neu an.
p.s. ein PM von nem FL ab BJ 2005, ist immer AGM tauglich.
Alt 23.05.2019, 14:24   #16
VFL Osnabrück
Vielen dank schon jetzt Wolfgang
Wie gesagt, es wunderte mich nur das im Hauptmenü unter Batterie 110 stand!
Jetzt erklärt sich auch WARUM man diese nicht registrieren konnte.....
Weder durch eine Fachwerkstatt noch durch mich persönlich (INPA)
Also eine NICHT AGM Batterie mit 110 kaufen. Diese trotz NEU erneut aufladen....
Darf ich fragen wen du genau meintest mit der Software? Wie gesagt, 2 linke Hände habe ich zwar nicht ABER im Gegensatz zu euch bin ich absolut Laie....
Geändert von VFL Osnabrück (23.05.2019 um 14:34 Uhr).
Alt 23.05.2019, 14:28   #17
VFL Osnabrück
Könnte ich ( nur als Beispiel) dieses:
Powermodul einbauen bzw. ersetzen? Und dann eine 110er Batterie dazu kaufen?
Alt 23.05.2019, 14:32   #18
VFL Osnabrück
Sorry das ich etwas nerve....
Habe heute und morgen extra mir frei genommen um zu schauen wie ich nun endgültig verfahre
Dieses Auto ist insgesamt seit 12 Jahren bei uns in der Familie und seit 4 Jahren bei mir
Ich würde es soooo gerne weiterfahren, nicht aber für 1.000-3.000 Euro Reparatur
Geändert von VFL Osnabrück (23.05.2019 um 15:23 Uhr).
Alt 23.05.2019, 14:52   #19
wolfgang
Jedem das Seine
Vorab, Du nervst nicht,
Hi
zwei möglichkeiten,
1. ne 110AH Säurebatterie neu kaufen, laden, einbauen und als neu registrieren.
2. Neueres PM besorgen, einbauen und dieses mit einer guten 90AH AGM Batterie anmelden und die Batt. natürlich registrieren.
Das PM in deinem Link ist uralt, soweit ich weiss brauchst minimum ne C5 version.
Alt 23.05.2019, 15:04   #20
VFL Osnabrück
Das wäre ja ein Ding
Wenn dann alles funktionieren würde....
Eines kannst du dir sicher sein:
1. Anlaufstation wären die
und
2. Anlaufstation die sehr moderne freie Werkstatt
In beiden Fällen wäre eines Gewiß:
die eigentliche hervorzuhebende Fachwerkstatt wäre 7-forum.com und das würde ich unmißverständlich exakt und 1:1 so äußern!!
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 11:08
Getriebe bei 100 in Störung Suppex BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.01.2019 13:56
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 01:45
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 20:20
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
