Alt 25.05.2019, 23:07   #1
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Standard Ansauggebläse Innenraum Temp.Kontrolle
Wie baut man die Innenraum Klimakontrolle aus der Mittelkonsole aus .. ?
und ..
Hat die Innenraum Temperatur-Sensorik zwei Ansaug Gebläse ?
..habe den Eindruck bei mir ist ein Motor festgegangen, bzw. gibt es eine schwankende Geräuschkulisse und man kann auf einer Seite mit den Fingern vor den Schlitzen eine größere Stromaufnahme hervorrufen ..auf der anderen Seite gibt es keine Reaktion .. die Hintergrundbeleuchtung im Display schwankt dort dann auch nicht mit
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2019, 07:52   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Klimabedienteil ist nur eingeclipst... man kann es von hinten raus drücken wenn man z.B. den Bordmonitor ausbaut.
Von vorne raushebeln versaut einem leider das Armaturenbrett mit Kratzern
Es gibt nur einen Temperatursensor und Lüfter im KBT
Alt 27.05.2019, 17:52   #3
V8-GT
Kratzer .. tja, ein freundlicher Zeitgenosse in der Ahnenreihe von Eignern hat sich da schon verewigt
Bordmonitor raus - auch nicht besser, muss ich mir mal ansehen.
Wo nimmt denn die Heizungs-/Belüftungsanlage die Kontrolltemp. getrennt für Fahrer und Beifahrer her ?
Weil ein Bedienteil mit nur einem Innenraum Fühler - dies macht ja nicht viel Sinn bei einer (dem Erscheinungsbild nach) getrennt einstellbaren Temperaturzone für recjte und linke Innenraumseite
Alt 28.05.2019, 08:33   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Einfacher ist es sich von unten nach oben hoch zu arbeiten oder mit Kunststoffhebeln zu arbeiten. Bis auf den Monitor ist alles nur geklipst und einfach zu demontieren.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2019, 09:43   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich setze immer 2 flache Metallspatel links und rechts an.
Aber wie von BMW beschrieben gehts auch.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ntrols/2X0oL0l
Alt 28.05.2019, 21:51   #6
V8-GT
muss ich mal versuchen ..sowie im newTIS
die Schalter (Taster) von EDC und anderen Funktionen unten herausheben und dann durch diese Löcher angreifen um die Einheit darüber herauszuziehen
..im Bild ist ja die alte Bedieneinheit dargestellt - mit Stellrädchen und nur einem Innenraum Fühler Gitter - beimir sind es je eines links und rechts, darum ja meine Vermutung es würden sich hier zwei Fühler dahinter befinden
Alt 29.05.2019, 18:19   #7
Akolyth
Ist tatsächlich nur einer, aber AFAIK befinden sich in den Heizungskanälen noch Sensoren und der im Kbt ist für die Kontrolle von delta t zuständig, geschlossener Regelkreis und so.
Alt 01.06.2019, 10:06   #8
V8-GT
dat permanennte Geticker in der Mittelkonsole bzw. im Armaturenträger und hin und wieder auch instabile Intensität der Beleuchtung fällt halt auf .. jetzt wo ich an anderer Stelle ja mehr Ruhe reingebracht habe
(du erinnerst dich ja an das Geschepper der Bremsbleche..)
Alt 02.06.2019, 17:29   #9
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Hab ich auch so probiert - bei mir kamen immer nur die unteren Clipse frei. In irgendeiner Anleitung stand dann, dass man beim Ausbau nicht nur nach vorn ziehen soll sondern gleichzeitig noch stark nach oben drücken. Der Tipp war bei mir Gold wert.
Ich hatte mein Bedienteil jetzt schon zwei mal wegen dem klappernden Lüfter draußen. Beim ersten Mal hab ich den kanal mitm Kompressor ausgeblasen, beim zweiten Mal hab ich noch etwas Öl in die Lagerung des Lüfters gegeben. Hat beides keinen erfolg gebracht - es klappert weiterhin. Hat da jemand eine bessere Lösung für?
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
sensorgebläse, zweizonenklima
Motorraum: Kontrolle Ölpumpenschrauben V8 pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 18.06.2009 23:32
Km kontrolle??? Rikardo BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2009 21:10
Elektrik: Öldruck Kontrolle mutsy-man BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2008 22:06
Felgen/Reifen: Reifendruck Kontrolle klaus38 BMW 7er, Modell E38 22 11.05.2008 12:30
Ölpumpen Kontrolle krempolin BMW 7er, Modell E32 13 16.04.2007 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
