Alt 02.06.2019, 01:10   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard Styling 42 18 zoll auf e38 passt?
Moin zusammen.
Aktuell habe ich 8&9j Styling 32 drauf in 18 Zoll. Reifen sind da va235/50 und ha 255/45. die passen und sind auch eingetragen.
Nun verkaufe ich diese und möchte mir Styling 42 18 Zoll vom e39 kaufen
Die sind auch 8&9j et20 und 2418zoll. Reifen sind va235/40 und ha 265/35.
Die Reifen kann ich ja vergessen da ich laut zulassungsblatt vom e38 mit 18 Zoll die Reifengröße fahren muss wie ich aktuell habe. Also kann ich meine reifen ja rüberziehen. Aber die neuen haben va 8j und er 20 das passt laut bmw Freigabe die hinteren haben jedoch 9j und et 24 und nicht wie bmw Freigabe 9,5j et25.
Meint ihr es wird trotzdem passen? Und bekomme ich die eingetragen ? Oder gibt es noch eine bmw Freigabe für die Felgen die ich nicht gefunden habe?
Grüße Maik
Dateityp: jpg 3ACA0403-45CA-4EE1-B150-E53BDF5CC7B0.jpg (69,6 KB, 27x aufgerufen)
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2019, 10:00   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Von der ET her kannst du die Felgen vom e39 fahren, vom Nabendurchmesser her nicht ohne Adapterringe bzw. Spurplattenadapter weil e38=72,5 und e39=74,0 mm. Reifen umziehen musst du natürlich. Und da die Felge vom e39 nicht für den e38 freigegeben ist benötigst du eine Traglastbescheinigung, diese gab es früher mal über kundenbetreuung@bmw.de ünter Angabe der benötigten Informationen. Damit zum TÜV und per Einzelabnahme eintragen lassen. Aber: die Styling 42 gibt es auch für den e38 in 8 und 9,5 x 18 ET 20 / 25 mit passendem Nabendurchmesser. Warum suchst du die nicht? Reifen aufziehen, drauf stecken und glücklich sein
Geändert von mahooja (02.06.2019 um 10:06 Uhr).
Alt 02.06.2019, 10:24   #3
MaikRusGer
Das Problem ist das ich die für den e38 nicht gefunden habe. Und die ich jetzt gefunden habe vom e39 sind frisch aufbereitet und in den Farben wie ich mag gepulvert.
Was muss ich bei der bmw Kundenbetreuung angeben ? Einfach welche Felgen ich habe und welches Auto und die sagen dann es passt oder nicht ?
Alt 02.06.2019, 11:02   #4
mahooja
seven till heaven
Nein, natürlich nicht. Falls du die Traglastbescheinigung noch bekommst, steht darin nur die zulässige Traglast der Felge. Falls diese für deinen e38 ausreichend ist ziehst du passende Reifen auf die Felgen, besorgst passende Adapterringe bzw. Adapterplatten fährst zum TÜV und lässt die Rad-/Reifenkombination per Einzelabnahme eintragen. Um die Traglastbescheinigung bei BMW anzufordern brauchst du nur die Teilenummer der Felge(n) angeben.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.06.2019, 11:06   #5
MaikRusGer
Top!
Achso okay jetzt habe ich es verstanden Danke dir
Räder/Reifen: BMW E38 7er 16 Zoll Alufelge Styling 60 Ellipsoid-Styling 7,5x16 1990Deluxe Biete... 0 09.10.2016 17:58
Felgen/Reifen: Passt die Style 101 in 20 Zoll!? Pace BMW 7er, Modell E38 2 19.03.2012 20:40
Fahrwerk: Passt Alufelge Styling 21 R18 kkhamburg BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2006 10:19
Felgen/Reifen: Welche Mischbereifung in 19 Zoll passt beim E38? Martin_750iA BMW 7er, Modell E38 3 11.02.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
