Alt 24.09.2004, 17:26   #1
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Standard Kann jemand von Euch Karosserieteile verzinnen ?
kann jemand von euch Karosserieteile verzinnen ?
Ich muss an meinem Restaurationsprojekt am Schweller eine Stelle ausbessern... die Stelle soll verzinnt werden.
Bräuchte also jemand der sowas wirklich kann und hier aus der Gegend kommt...
Pse. keinen Endlosthreat über Sinn und Zweck oder "Spachtel ist doch genausogut"
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2004, 17:51   #2
daniel735
Standard selber machen ?
Hi Bullpit,
das verzinnen kannst Du vielleicht selber übernehmen; schätze die filigrane Hauptarbeit ist nachher das glattschleifen und lackieren.
Material:
- Lötbrenner als Gasflasche (Größe wie Sprühdose) und Brenner im Baumarkt
holen (ca 15 Euro)
- 2te Ersatzkartusche je nach Größe der Schadstelle
- Stangenlötzinn (1-2 Stangen)
- Lötpaste (Tube)
Vorbereiten der Schadstelle:
- Flex/Drahtbürste (es dürfen KEINE Roststellen / Teile mehr vorhanden sein
- Rostumwandler auftragen
- abwarten bis Rostumwandler seine Arbeit getan hat
- nochmal schleifen/ reinigen
Löten:
- Lötpaste auftragen
- Lötzinn und Schadstelle erhitzen und Lötstab mit leichtem Druck über die
Stelle streichen/ziehen
(um etwas Gefühl dafür zu bekommen, kann man ja vorher mal an einem
alten Stück Blech üben)
- genug Material auftragen, da ja hinterher geschliffen werden muß ) und
Lötzinn ist relativ weich)
Schleifen:
- Fachmann; dito Lackieren ---> perfektes Aussehen
oder Bandschleifer und Sprühdose und selber machen ??
---> na ja.
schönen gruß,
daniel735
Alternative: schweißen oder nieten
Alt 24.09.2004, 19:25   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Pit !
Das kannst Du wirklich selber
Es reicht sogar ein gutes Heißluftgebläse. ( 500 ° )
Ich benutze zum Verziehen des Lots einen
Buchenholzspachtel, gibt's da wo es Lötsachen gibt.
Rostumwandler mache ich nie drauf.
Das Blech sollte schließlich metallisch blank sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>Hier erstmal lesen und dann loslegen.
Viel Erfolg !
Gruß Manu
Alt 25.09.2004, 10:05   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Pit,
wie Manu und Daniel schon sagten, ist es kein Hexenwerk! Mit dem Heissluftföhn habe ich es zwar noch nie gemacht aber mit dem Gasbrenner schon. Wichtig sind die Holzspachtel und dann klappt das sogar am Anfang recht gut.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2004, 10:39   #5
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Moin, Gruß von Bootsmann!
Als Installateurmeister nur ein kleiner Rat!
Ich benutze zum verzinnen von Karosserieteilen grundsätzlich Verzinnungspaste und baue dann mit 40er Zinn auf. Mit einem sog. Wischer( gefaltetes Leinentuch-3x12 cm- welches mit Stearin getränkt wird, lässt sich das Zinn sehr gut wischen. Danach kannst Du es mittels Raspel und Feile sehr gut glätten.
Das Blech muss allerdings absolut metallisch sauber sein!
(z.B. Fächerschleifteller )
Lötfett nach dem verzinnen sehr gründlich entfernen, da dieses stark Säurehaltig ist!
Mit einem Gasbrenner lässt sich am besten verzinnen!
(habe gerade die Frontpartie eines 911ers nach Frontschaden verzinnt)
Verzinnungspaste gibt es im KFZ -Zubehör oder Schweißtechnik !
Gruß aus Hamburg!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2004, 11:50   #6
BullPit
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Tips Ich hatte mich ja schon im Internet Schlau gemacht aber in div. Texten wird immer davon gesprochen, das man gerade an den senkrechten Stellen Erfahrung haben sollte.
Bin mir auch nicht sicher ob ich mit Stangenlötzinn oder mit dieser Paste arbeiten sollte. Die Stelle liegt am Schweller neben der Aufnahme für den Wagenheber... gerade da ist in der senkrechten Falz schon ein Loch :(
Werde mich dann nächste Woche mal rantrauen und dann darüber berichten
Pit
Alt 26.09.2004, 23:41   #7
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Hallo Peter,
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Karosseriezinn
Da erhälts du ausreichend Informationen und die helfen auch gerne weiter.
Kannst auch gleich kostenlos deren Katalog anfordern.
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 16:29   #8
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Anmerkung hier (Info meines Schwagers, Lackierermeister): NIEMALS Rostumwandler verwenden, wenn das nachher länger halten soll. Schlampig für 1-2 Jahre - okay. Länger: Rostumwandler zieht sich ins Metall rein und kommt dann unter dem Lack wieder heraus.
lG, Newton
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 19:08   #9
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Nach 5 Jahren wird ers bestimmt gemerkt haben,denk ich mal.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 19:27   #10
Deerhound1
Fahrzeug: E32-750i 04/90 & E32 750i 6/90
Standard 5 Jahre danach
die Frage ist, gibt es das Auto noch???
Deerhound1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann wer von euch kann Individual Teile besorgen? KJ750IL BMW 7er, allgemein 0 25.01.2005 23:47
Hat jemand von Euch... Levy BMW 7er, Modell E38 12 19.10.2004 22:32
Kann das keiner gebrauchen von euch Tazman BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
