30.07.2019, 16:12
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Klimaanlage ohne Funktion
Hallo an die Kenner der Materie,
meine Klimaanlage im 750iL fördert in diesen heißen Tagen nur noch warme Luft durch die Düsen.
Ich bräuchte bitte eine step-by-step Anleitung für mich als Laien, was nach und nach geprüft werden kann.
Wenn ich bei laufendem Motor das Klimasymbol drücke, bleibt die Drehzahl konstant und auch im Motorraum gibt es keine zusätzlichen Geräusche. Die grüne Lampe brennt.
Für mich ein Indiz, dass der Kompressor nicht anläuft, oder ?
Wie gehts weiter ?
Gruß, Dieter
30.07.2019, 16:20
Haube auf, Klima aus, Motor laufen lassen.
Du schaust auf die Riemenscheibe/Magnetkupplung,
und eine 2te Person schaltet die Klima an, dann hörst Du es klacken,
und siehst wie die Kupplung angezogen wird oder nicht.
Wenn sich nichts tut am Kompressor extern bestromen,
dann muss sie anziehen wenn sie heile ist.
Mit der Kompressor-ID kann man sich evtl. eine neue M-Kupplung beschaffen.
M f G
31.07.2019, 08:03
Danke für die erste Antwort,
aber beim Einschalten der Klima tut sich an der Scheibe nichts.
Frage: Wo finde ich den Spannungsanschluß für die Kupplung und erfolgt die Prozedur bei stehendem oder laufendem Motor ? Anschluß direkt an die Batterie ?
Gruß, Dieter
31.07.2019, 09:09
31.07.2019, 09:28
Au weia,
das sieht nach Lesearbeit aus.
Die Magnetkupplung wird doch sicher von einem Relais geschaltet, dieses hat bestimmt eine Sicherung ? Kann ich da nicht etwas einfacher anfangen ?
Kompliziert wirds von alleine.
Gruß, Dieter
31.07.2019, 09:39
Zitat von deltamike55
Au weia,
Gruß, Dieter
lesen und arbeit im kontext zu sehen ist für die persönliche bildung nicht gerade förderlich..
etwas eigenleistung ist halt doch nötig..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
31.07.2019, 10:26
Danke Erich !
Da kommt ja wohl relativ einfach dran, am WE schau ich mal wie weit ich komme.
@ --750il-- ...das schließt sich übrigens nicht aus. Hellmuth Karasek hat damit Jahrzente einen Großteil seines Geldes verdient ! Und er war sehr gebildet... :-)
Gruß, Dieter
31.07.2019, 11:32
Ist denn ueberhaupt genug Gas drauf = nicht zuviel und nicht zu wenig?
Ein Hochdruckschalter im Trockner (Hochdruckteil) schaltet die Magnetkupplung AUS bei 30 bar, EIN bei 23 bar.
Ein Niederdruckschalter schaltet die Magnetkupplung AUS bei < 1.2 bar, EIN bei > 2.2 bar.
Bei den alten Anlagen mit R12 gab es noch einen Mitteldruckschalter, der bewirkt abhaengig vom Druck die Einschaltung des Zusatzluefters in St. II EIN bei 17.5 bar, AUS bei 14.5 bar.
31.07.2019, 21:28
Hallo Erich,
genau diese Infos brauche ich !
Es hilft nicht, den Innenraum zu zerlegen, wenn es schlicht am Kühlmittel fehlt. Die Frage ist nur, wo kann ich das alte Kühlmittel nachfüllen lassen bzw. einen Klimaservice machen ?
Gruß, Dieter
