Alt 23.08.2019, 19:37   #1
sukap
Fahrzeug: e32 735i (08.88)
Standard Öldruck M30
Ein Hallo in die Runde.
(Die SuFu habe ich bis eben genutzt, nur bin leider nicht fündig geworden).
Bei meinem 735i kommt kein Öl mehr bei der Nockenwelle an; das CC hat beim Starten vorbildlich "Öldruck Motor" gemeldet. Vorher gabs nur eine gemütliche, 30 km lange Sonntagsausfahrt ohne überdurchschnittlichen Leistungsabruf. Laufleistung unbekannt, das Kombi zeigt 299960 km
  1. Ölstand kontrolliert: passt.
    Welches Öl drin ist, wüsste nur der Vorbesitzer; ein neuer Ölwechsel war vorm Winterschlaf angedacht.
  2. Den Deckel des Ölfiltergehäuses angehoben: auch hier Öl.
    Also den Großen heimtransportiert und Ventildeckel runter:
  3. Verschraubung der Ölleitung bei der Nockenwelle angesehen: fest.
  4. Nockenwellensichtprüfung: Nichts erschreckend eingelaufenes.
  5. Kein Abrieb im Öl sichtbar/spürbar.
  6. Ölwanne runter: Ölpumpe sitzt ebenfalls an Ort und Stelle.
Ich wäre überglücklich, wenn ich wüsste, wie ich diese möglichen Verursacher überprüfe:
* Rückschlagventil im Ölfilterbecher.
* Verkokungen im Ölrohr (bei der NW und welche Rohre/Siebe noch dicht sein können).
* Überdruckventil in der Pumpe.
* Die Pumpe selbst.
* Spannung der Kette, die die Ölpumpe antreibt.
Oder auch für weitere Hinweise auf mögliche Ursachen.
Danke für die Mithilfe und Unterstützung!
Geändert von sukap (23.08.2019 um 19:46 Uhr).
sukap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2019, 20:24   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Filterkopf läuft bei diesem Fehler komplett leer... und es dauert locker 20-30 Sekunden bis der Filter wieder befüllt wird und es dauert noch etwas mehr bis alles an der Nockenwelle wieder ankommt...
Hast du ihn ausreichend lange pumpen lassen?
Wobei... es kann durchaus auch eine defekte Pumpe sein, dann ruinierst du einiges mehr?
Was sagt er für eine Meldung, wenn du ihn nach der CC Meldung ausmachst und ihn erneut startest? Kommt dann ebenfalls die CC Meldung über den Füllstand oder den Öldruck?
Die Verschraubung an der Ölleitung im Kopf würde ich mir mal gaaaaaaaanz genau ansehen. Nach superfest kommt plattgequetscht. Dann geht da garnix mehr durch...
... und genau den Fehler suchst du doch?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2019, 22:28   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Kommt ab und zu mal vor, das es die Meldung "Öldruck" gibt. Allerdings hab ich es noch nie erlebt, das diese Meldung kommt, wenn eine der Banjoschrauben am Spritzölrohr lose ist. Mein Verdacht geht eher dahin, das entweder der Öldrucksensor Defekt ist, oder, was noch schlimmer ist, das es das Konterventil im Filtergehäuse ist.
Wie mein Vorredner schon schrieb, dauert es fast eine Ewigkeit, wenn der Ölfiltertopf ganz leer ist und dieser dann nur von der Ölpumpe wieder aufgefüllt wird. Ich hatte damals bei meine M30, immer den Filtertopf mit Öl befüllt, welches doch den Fördervorgang der Ölpumpe deutlich verkürzt.
Ich meine, Du solltest noch einmal den Deckel vom Ölfiltergehäuse entfernen und bei eingesetzten Filtereinsatz, den Filtertopf ganz mit Öl auffüllen und nach Montage des deckels, den Motor starten.
Alt 24.08.2019, 06:44   #4
sukap
Danke für die Tips!
Solange, bis mein Hypochonderverhalten durch ein Quitschen aus dem Ventildeckel bestätigt wurde. Deshalb schließe ich den Sensor aus.
Ohne Ventildeckel, die Nocken mit Fett besprüht, gabs einen Startversuch. Öl kam sichtbar keines an.
Wie teste ich die Pumpe auf Funktion?
Wie erkenne ich hier einen Defekt?
Alt 24.08.2019, 13:00   #5
dansker
Was für ein quietschen denn?
Geändert von dansker (24.08.2019 um 13:07 Uhr).
Alt 24.08.2019, 13:04   #6
dansker
Den Defekt vom Konterventil erkennst Du daran, wenn Du den Deckel vom Filtergehäuse entfernst, und sich kein Öl im Filtertopf befindet. Unser Mitglied "Salzpuckel" hat vor einigen Jahren, solche Konterventile angefertigt und kosteten nur ein Bruchteil von dem, was ein neues Filtergehäuse zu Buche schlägt.
Um etwas mehr Klarheit zu bekommen, was da sonst los ist, schraub doch einmal den Öldrucksensor heraus und starte dann den Motor. So kannst Du ja sehen, ob überhaupt im ZK Öl ankommt.
Wenn das Kombiinstrument bei 299640 Km stehen geblieben ist, ist der Chip im Leitungsnetz "voll". Einfacher ist es, ein Kombiinstrument zu Beschaffen, davon gibt es noch reichlich viele
Alt 24.08.2019, 19:37   #7
sukap
Problemkind 1 ist identifiziert:
Die Laufbuchse von Kolben #7 ist dicht und verschmoddert. So steckte der Kolben fest und Öl wurde keines nach oben befördert.
Weiß jemand, aus welchem Material das Gehäuse ist?
Dann könnte ich einen schonenden Reinigungsversuch wagen.
Alt 24.08.2019, 19:43   #8
dansker
Besorge Dir lieber eine neue Ölpumpe. Ich Glaube nicht, das Du für das Teil noch Einzelteile bekommst
Alt 24.08.2019, 20:40   #9
sukap
Zwischen Glauben und Wissen steht manchmal nur 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Aber bevor ich 600 Eur auf den BMW Tresen lege, überlege ich mir, wie Ablagerungen schonend und materialunangreifend entfernen kann.
Alt 24.08.2019, 22:27   #10
dansker
Das wars dann, viel Spass noch
Motorraum: Stop Öldruck (neuer Sensor, Öldruck i.O) Tom.v.graf BMW 7er, Modell E38 18 06.05.2019 10:37
Öldruck??? Severeno BMW 7er, Modell E65/E66 22 16.11.2011 21:28
Elektrik: Öldruck! Mordillo BMW 7er, Modell E32 15 17.11.2006 21:00
Motorraum: Öldruck usw. Necktou BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2006 16:44
Motorraum: R6 M30 Öldruck Herbert BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2005 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
