Alt 04.10.2019, 15:58   #1
Brennergerd
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Standard Ruckartiges Runterschalten
Wenn ich bei mir leicht bergauf in die 30ger Zone einfahre, dann schaltet der E38, 4,5 manchmal sehr ruckartig herunter. Hat jemand da eine Idee?
Den Ölstand im Getriebe hatte ich dann bei laufendem Motor prüfen wollen, dabei sprudelte das Öl nur so raus, so dass ich die Schraube ganz schnell wieder reingedreht habe.
Besteht da irgendwie ein Zusammenhang?
Gruß Brennergerd
Brennergerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 17:04   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Ab und an macht der Automat das mal (selten).
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 21:56   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Brennergerd Beitrag anzeigen
Den Ölstand im Getriebe hatte ich dann bei laufendem Motor prüfen wollen, dabei sprudelte das Öl nur so raus...
Laufender Motor ist richtig !!!
War der Motor auch KALT ???
M f G
Alt 05.10.2019, 19:51   #4
Brennergerd
Ganz kalt war er nicht, war zur Werkstatt 3 km gefahren.
Alt 06.10.2019, 15:47   #5
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Mein Getriebe ist vor 2000km Gespült worden und ich habe das auch manchmal. Dann ist es entweder normal oder mein Getriebe hat schon n knacks. Ich bin der erste Besitzer der auf die Idee kommt das Teil mal zu spülen... (bei 165.000km)
Generell kann ich das Spülen aber sehr empfehlen. Das Schaltverhalten verbessert sich dadurch auf jeden Fall.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 15:55   #6
Brennergerd
Standard Ruckartiges Schalten
Danke für den Hinweis. Bei etwa gleichem Km-Stand habe ich mein Getriebe auch gespült. Das Schaltverhalten wurde tatsächlich wesentlich besser. Das ruckartige Schalten trat ca. 2 Jahre später auf.
Was mich wundert ist, dass bei der Ölstandskontrolle das Öl aus der Prüf-/Ablassschraube herausgesprudelt kam, als wäre Überdruck im Getriebe. Hat das Getriebe ein Ent-/Belüftungsventil, das vielleicht verschmutzt ist?
Alt 07.10.2019, 16:01   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Achtung Ironie:
Tja wie soll den sonst Öl gepumpt werden, wenn kein Druck da wäre?? So mal ganz doof gefragt...
Ironie aus:
Das etwas Öl raussprudelt ist völlig normal und richtig. Das Getriebe baut einen Gewissen Druck auf um überhaupt zu schalten. Anders wäre es nicht möglich. Selbst Variogetriebe bauen langsam Druck auf, je schneller desto mehr.
Alt 07.10.2019, 16:23   #8
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Es geht eher um nen Überdruck im Getriebe, der mir eher unbekannt ist. War das Öl was rauskam schaumig?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2019, 18:12   #9
Brennergerd
Wenn ich eine Kontrollschraube öffne, kommt in anderen Fällen einfach nur Öl heraus, aber es sprudelt nicht. Soviel zur Ironie.
Ja das heraussprudelnde Öl war schaumig.
Alt 07.10.2019, 18:15   #10
Akolyth
Dann solltest du als erstes mal nach dem korrekten Ölstand gucken, wenn die Pumpe wegen zu viel oder zu wenig Öl den Schaum ansaugt kann das gar nicht vernünftig schalten
Stichworte
automatikgetriebe, ölstand prüfen
BMW X-Reihe: X5 4.4 Automatikgetriebe stark ruckartiges Anfahren bei 3000 U/min Schraubi Autos allgemein 21 22.02.2012 22:57
Getriebe: Ruckartiges Beschleunigen ab dem 3. Gang cyberpepe BMW 7er, Modell E65/E66 21 26.02.2011 13:27
Ruckartiges Schalten kurz vor Stillstand, AUTOMATIK/ Elektr? mtu-66 BMW 7er, Modell E38 18 05.05.2009 00:43
Getriebe: Ruckartiges Verhalten! johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 22 27.07.2008 17:19
Ruckartiges Schalten - Fehler Motorelektronik? der Fred BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2006 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
