Alt 30.10.2019, 10:12   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Frage Startprobleme bei Kälte
Seitdem die Temperaturen wieder unter 10° fallen springt mein 735er (Bj 1991) nur noch widerwillig an. Den ganzen Sommer war er spätestens nach 3-4 Umdrehungen da, jetzt muß ich bis zu 40 sec (nicht an einem Stück!) orgeln, dann kommt er regelmäßig. Folgende Teile sind schon ersetzt: Kerzen, Verteiler komplett, alleTemperaturfühler (sicherheitshalber schon 2 mal),Benzinpumpe, LMM, Ansaugsystem geprüft. Gibt es irgendwo noch ein Teil, das empfindlich
auf Kälte reagiert? Wenn er einmal warm ist gibts keine Probleme mehr.
Woran kann es sonst noch liegen? Brauche dringend eine gute Idee.
Karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2019, 10:57   #2
[quote=dig-l;2601792] Gibt es irgendwo noch ein Teil, das empfindlich
auf Kälte reagiert? Wenn er einmal warm ist gibts keine Probleme mehr./QUOTE]
Falschluft. Wenn es kalt ist, zieht sich alles zusammen und die Lecks werden grosser, wenn Material warm ist, dehnt es sich aus und schliesst diese Lecks (teilweise).
Mach so einen Rauchtest Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=6ZsUGY1cWK8
Speziell auf die Schlaeuche unter dem M30 Ansauggeweih achten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/hose_map.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1275.photobucket.com/albums/...psdqxehvrp.jpg
Alt 30.10.2019, 13:12   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
bei mir ist es ähnlich.
Beim ersten Start ging er sofort wieder aus, bei erneutem Start blieb er an und schwanke in der Drehzahl. Dann warte ich meist eine halbe Minute bis er sich beruigt hat und kann dann problemlos losfahren
Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2019, 13:52   #4
dig-l
Den Rauchtest hatte ich schon mal auf youtube gefunden und auch probiert,
leider ohne Ergebnis. Das gleiche auch beim Prüfen mit Bremsenreiniger.
Tino hat das problem gut beschrieben, bei mir ist es genauso. Washast
Du gemacht oder lebst Du weiter damit?
Karl
Alt 30.10.2019, 13:58   #5
Scheitig
Ich lebe erstmal damit.
Mein Motor wurde vor einigen Jahren überholt und ich hatte das Problem schon vorher und jetzt auch wieder.
Alles was für mich greifbar und machbar war habe ich ersetzt oder gereinigt.
Original ist noch der LMM , keine Ahung ob dieser auch Auswirkungen hat.
Alt 31.10.2019, 14:40   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Habt ihr eure Leerlaufregler mal überprüft bzw gesäubert? Da hatte ich schon mal Probleme mit
Alt 02.11.2019, 10:34   #7
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Ich werfe noch mal den Temperatur Sensor für die DME in den Raum ,
wenn der kaputt ist kann es sein, das zu wenig Kraftstoff eingespritzt wird.
Hast du zwar schon gewechselt , würde ich aber noch mal messen.
Passiert zum Beispiel was, wenn du den Stecker abziehst
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2019, 10:30   #8
dig-l
Hallo Rico,
habe ich am sonntag mal probiert. War ja kalt genug.
Habe den Widerstand gemessen und auch die Pannung von der DME her,
schien alles in Ordnung, beim Abziehen des Steckers vom Fühler bei
laufendem Motor hat sich allerdings nichts getan. Nicht mal die kleinste Drehzahlschwankung. Kann ich mir noch nicht erklären.
Karl
Alt 04.11.2019, 12:39   #9
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Hast Du eine Euro2 Umrüstung?
Ich hatte das gleiche Problem. Nach langem Suchen war es dann der Euro2 Kaltlaufregler.
Das kannst Du ganz einfach Prüfen. Das Steuergerät abstecken und den Luftschlauch verschließen.
Wenn dann Ruhe ist, ist es das Ventil oder das Steuergerät.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2019, 21:10   #10
Scheitig
Wenn der kleine Elektromotor damit gemeint ist, den hab ich erneuert.
den finde ich wo?
Gruß Tino
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 17:23
Elektrik: Die Kälte.... DefenDer BMW 7er, Modell E32 19 19.01.2009 16:32
Innenraum: Bei kälte Navi weg? 735serdar BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2006 05:08
Elektrik: Bei Kälte kein Ton andreas1405 BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2006 19:46
Vorderachspoltern nur bei Kälte? dotech BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2004 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
