Alt 08.08.2019, 17:42   #41
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Kurzes update. Also dieser reset hat viel gebracht. Wenn er kalt ist klackert es noch kurz. Er läuft auch mit aussetzern. Das gibt sich aberr und dann läuft er. Leider kam nockenwellensterung einlas bank 2 mit regelgrenze wieder und die kuriose meldung lambdas vertauscht und noch 2 meldungen mit lambda 2 hinter kat dazu. Die fliegt raus. Die liegt schon auf halde bei mir. Hab heute noch magnetventil bestellt. Meine vermutung ist das meins hin ist.und dann mal weiter sehen.
Gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2019, 14:03   #42
arrie
Kein Teiletauscher
So seit 2 Tagen läuft das Auto ohne Probleme auch nach Kaltstart.Kein klackern keine Aussetzer fehlerspeicher leer. Scheiß Elektronik.
Mal sehen wie lange.
Gruß Arrie
Alt 02.12.2019, 20:44   #43
Paty-745i-E65
Fahrzeug: E65-745i (04.2004) / DM63904
Also ich habe ebenfalls eine Fehlermeldung, Auslass Bank 2 timing zu früh, können das auch die Dichtungen bzw die Magnetventil sein, wäre da eine Reinigung als erster Schritt sinnvoll, ich habe mir sagen lassen das die original o Ringe von BMW bzw erst Ausrüster nicht so toll sind weil auf Dauer nicht Öl verträglich, gibt es einen Ratschlag von welchen hersteller man die am besten nehmen sollte?
Er ruckelt wenn er kalt ist im stand schon mal und wenn ich ihn ausrollen lasse fängt er an in der Drehzahl zu variieren, also die schwankt dann zwischen Leerlauf und ca 1500.
2 neue Ventildeckeldichtungen von Viktor reinz habe ich schon bestellt, die kommen also in Kürze rein, bei der Gelegenheit wollte ich mich dann um das vanos auch kümmern.
Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Mfg Patrick
Paty-745i-E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nockenwellensteuerung Fehler N62 545i Sami545 Autos allgemein 7 04.01.2018 10:45
Fehler 22, Multiplikative Gemischanpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht joustel BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2017 12:13
Fehler P0011 und 33 Nockenwellensteuerung whoisit60 BMW 7er, Modell E38 25 04.01.2016 00:51
Motorraum: Fehler 33 - Nockenwellensteuerung elDudereeno BMW 7er, Modell E38 19 08.03.2015 11:14
Motorraum: Fehler der Nockenwellensteuerung ArthurTD05H BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.10.2011 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
