| VIN Decoder |
29.09.2004, 17:33
Fahrzeug: 730i
Heizung läßt sich nicht mehr regulieren!!
Hallo zusammen,
bräuchte mal einen Rat von Euch.
Bei meinem 7er hat sich heute wahrscheinlich das Bedienteil verabschiedet,das rechte Stellrad läßt sich super leicht drehen ohne das man ein leichten Widerstand merkt.
Weiß jemand ob das Teil wirklich defekt ist,wenn ja ,kann man es reparieren.
Laßt schnell von euch hören.
29.09.2004, 17:51
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
was für einen 7er hast Du, E32 oder E38?
Stelle es am besten in das richtige Forum, dann hast Du bessere changen Tipps zu bekommen!
Clemens
29.09.2004, 18:10
Fahrzeug: 730i
Hallo Clemens,
es ist ein E32,danke für deinen Tipp.Ich muß mich hier erstmal zurecht finden da ich mich heute erst angemeldet habe.
30.09.2004, 01:57
Hallo Icke
Das Teil laesst sich reparieren. Schau mal unter Tips und Tricks E32 (klick oben Forum u. dann unter T&T E32), dort gibt es eine Anleitung, wie das Ding auseinandergebaut werden kann.
Ausbau:
http://shrubbery.student.utwente.nl/...KA_lights.html
Hier geht es weiter:
http://www.thee32register.co.uk/gall...con%5fControls
Aber was ist den ueberhaupt defekt? Kein Geblaese mehr? Oder Temperatur laesst sich nicht einstellen? Dann sind es die Heizungsventile. Versuche es auch einmal mit der Suchfunktion (links). Steht massig im Archiv zum Thema Heizung.
30.09.2004, 09:21
Fahrzeug: 730i E32, R6, Bj 09/1989, Automatik, Klima
Heizung
gibt es auch eine Rep-Anleitung für die "normale" Heizung. Das Bedienteil besteht aus 3 runden Reglern. 1 gertennt für links und recht 1 für Gebläsestärke. Der Linke raastet bei minimal und maximal ein der mittlere lässt sich komplett rundherung drehen und der rechte rastet nirgend mehr ein. Hat das Einrasten eine besondere Funktion? Bei mit ist noch die Klima nachgerüstet worden. Die funktioniert auch sehr gut. Die rechte Heizung ist auch sehr genau regelbar. Die linke Heizung geht entweder nur kalt oder heiss.
My car:
730i, BJ 09/1989, R6, Automatik, Klima, BC
30.09.2004, 11:56
Tippe darauf, dass Du ein Problem mit dem Heizventil hast. Gibt massig Infos in dieser Beziehung. Aber schau mal erst unter E32 T&T, und dann vielleicht auf meine Seite.
Mit den Infos kommst Du schon weiter. Gibt halt keine Betriebsanleitung, wo man ein Problem so eben beseitigen kann.
So leicht isses nun doch nicht.
30.09.2004, 17:49
Fahrzeug: 730i
Hallo Erich,
erstmal danke für deinen Rat.
Bei mir ist das linke Stellrad wahrscheinlich defekt,es dreht sich ganz leicht und rastet nicht mehr ein.Anschließend konnte ich die Temperatur nicht mehr regeln....ich sitze jetzt in einem Backofen!
MfG
Icke
30.09.2004, 17:56
Fahrzeug: 730i
Hi Wawuschel,
anscheinend haben wir fast das gleiche Problem.Erich hat mir ein paar Hinweise gegeben wo man das Bedienteil mal auseinandernehmen kann.
Falls ich es hinbekomme,melde ich mich mal bei dir
Gruß Icke
