Alt 21.03.2020, 14:16   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Zündschloss
hab ein Problem mit meinem Zündschloss welches ich im Forum so nicht gefunden habe. Ich kann die Zündung normal anschalten, gestartet wird das Fahrzeug über einen Knopf in der Mittelkonsole ( war schon so beim Kauf ). Möchte ich das Fahrzeug ausschalten funktioniert das auch, aber den Schlüssel kann ich bis zum schwindelig werden weiter zurück drehen. Hängt dies mit dem Zündanlasschalter oder dem eigentlichen Zündschloss zusammen ?
MFG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2020, 14:27   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mit dem Zündschloss/Schließzylinder.
M f G
Alt 21.03.2020, 15:20   #3
yunkie
7er Laie
Ok. Danke schön. Muss man also Schlüsselspezifisch bei BMW bestellen ?
MFG
Alt 21.03.2020, 19:23   #4
Haschra
Kann man machen. Ich habe auch schon welche repariert.
Problem ist, den alten Schliesszylinder Nr.6 auszubauen.
Der lässt sich nur in einer bestimmten Stellung rausnehmen.
Ich hatte bislang immer das Glück,
das ich nach längerer Fummelei diese Stellung noch erwischt habe.
Abgenutzt ist bei vielen eine kl. angegossene Nase am Außenteil,
diese habe ich durch einen kl. Metallstift ers., halten schon einige Jahre.
Den letzten vor 9 Monaten bei einem E36.
Es gibt natürlich auch den Fall, dass das Teil Kernschrott ist,
wenn innen etwas ausgebrochen/abgebrochen ist.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nition_switch/
Alt 21.03.2020, 20:21   #5
yunkie
7er Laie
Wenn ich also keinen Wert auf den Originalschlüssel
legen würde, könnte auch ein Schließzylinder aus dem
Zubehör mit Schlüssel gehen ?
Mfg
Alt 21.03.2020, 20:27   #6
Haschra
Mir ist nicht bekannt, das es diese im Zubehör gibt.
Viel Glück bei der Suche.
M f G
Alt 22.03.2020, 09:47   #7
yunkie
7er Laie
Schließzylinder nicht. Komplettes Zündschloss mit Stecker.
Mfg
Alt 22.03.2020, 11:26   #8
Haschra
Du meinst dann das kompl. Teil Nr. 1 im ETK-Link.
M f G
Alt 22.03.2020, 16:12   #9
yunkie
7er Laie
Ja genau
MFG
Innenraum: Zündschloss sadik37 BMW 7er, Modell E38 2 10.08.2012 21:00
Elektrik: Zündschloss MR1580 BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2011 18:27
Elektrik: Zündschloss dartgott79 BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2010 11:21
E32-Teile: Zündschloss MiR Suche... 0 21.01.2007 13:23
Lenkung: Zündschloss ????? rene-103 BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2005 03:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
