28.04.2020, 23:37
Fahrzeug: E38-750il 12.2000
Bmw e38 Sitz Umbau / lehne
Guten Abend,
ich selbst habe voll elektrischen Sitze mit schminkspiegel und Klapptisch.
Ich wollte gerne die Funktion vom Komfortsitz haben (auf der Sitzfläche ausfahrbarer Front Bereich.
Ist es möglich das ich die Gesammte lehne von meinem Sitz nehme und an komfortsiz anbau?
29.04.2020, 00:27
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn du die verstellbare Oberschenkelauflage meinst, dann brauchst du einen Kontursitz.
Umbau sollte kein Problem sein https://www.7-forum.com/forum/showth...t=eingeh%E4ngt
Lg Franz
30.04.2020, 18:12
danke dir ja genau richtig die Auflage wollte ich haben.
Die kontursitze haben das. Habe ein Sitz gefunden mit der Funktion
an diesen sitz wollte ich dann von meinem Sitz die Rückwand also Lehne anbringen.
30.04.2020, 19:44
E38 Sitze sind hier beschrieben http://www.7-forum.com/modelle/e38/sitze.php
Wenn du einen gebrauchten Sitz kaufts musst du nur aufpassen, dass du keinen Sportsitz aus dem E39 erwischt, der hat zwar die Oberschenkelauflage aber nicht die Schulterverstellung in der Lehne.
Lg Franz
30.04.2020, 22:12
Wie gesagt ich will ja von kontursitz die Sitzfläche behalten, und von meinem Sitz wo schminkspiegel und Klapptisch dran ist also die Lehne komplett an den kontursitz dran machen.
Wollte wissen ob man die Lehne komplett abbauen und an den kontursitz dran machen kann.
Alternative wäre ein kontursitz von e38 wo ich evtl nur die Kopfstütze tausche und die Rückwand mit dem Tisch. Da ist jedoch die Frage ob die Kopfstützen gleich sind zwischen Kontursitz und meinem.
