Alt 04.07.2020, 10:28   #1
abo
Fahrzeug: E38-728i (10.99)
Standard Suche Getriebe und Rat 5HP19
Hallo Leute.
Ich gehöre nun auch zu den glücklichen, die sich ein neues Getriebe suchen dürfen.
Ich fahre einen e38 10/99 728i mit einem Automatikgetriebe.
Laut dem Typenschild ist ein 5HP19 verbaut.
Ich kenne mich nicht aus. Das Getriebeöl sah so aus (Bild folgt)
Kann man auch ein 5hp19 Getriebe aus einem e39 hier einbauen?
Gibt es hier jemanden der sowas "zufällig" rumliegen hat?
abo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2020, 13:12   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Joa, welche Stücklistennummer hat den das Getriebe... Weil 5HP19 ist nur ne ,,Verkaufsbezeichnung,, bzw Angabe vom Getriebehersteller über Baugröße und Ganganzahl...
Alt 04.07.2020, 13:19   #3
abo
Sieht man die Nummer auf dieser Plakette?
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 04.07.2020, 13:29   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jep. Dort steht 1060000006 als Nr. Danach solltest du suchen. Wende dich doch sonst mal an Freddy oder Mario hier ausm Forum, die kennen sich dort super aus und können ggf helfen(wenn sie nicht zu weit weg sind
Alt 04.07.2020, 13:56   #5
weg ist doch kein problem!
Alt 04.07.2020, 14:10   #6
abo
Danke. Dann noch eine Frage Motorsteuergerät stand unter Wasser. Habe erfahren, dass das Getriebesteuergerät darunter liegt.
Nun die Frage ob ich es auch wechseln sollte, wenn ja, muss es dann irgendwie codiert werden (auch wenn es vom selben Modell ist)?
Alt 05.07.2020, 17:34   #7
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Ich würde glaub erstmal nur das Getriebesteuergerät wechseln.
Ich habe bei meinem 728i auch das Getriebe gespült, was da rauskam sah so ähnlich aus wie bei dir. Nach der Spülung hatte ich nie wieder Probleme mit dem Getriebe. Das Schaltverhalten war sehr weich und man hat nicht gemerkt, dass es mal sehr dunkle Zeiten gesehen hat. Wenn du das Getriebe jetzt nur wegen dem Bild des Öles austauschen willst, dann würde ich sagen - erstmal ausprobieren, ob es nicht am Steuergerät liegt und schönes, neues Öl ins Getriebe.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2020, 00:29   #8
abo
Danke für den Hinweis.
Ja mich haben in der Tat diese "Stückchen" abgeschreckt.
Vielleicht hilft ja eine Ereigniserklärung
Hab das Auto gestartet. Hab den Rückwärtsgang eingelegt und die Bremse losgelassen, aber der Wagen hat sich keinen cm bewegt. Da der Wagen fast 2 Jahre stand, habe ich gedacht, dass es vielleicht die Bremsen sind die fest sind. Aber als ich aufs Gaspedal getreten habe, kam leider nichts außer die Drehzahl.
Der Blick aufs KI zeigte mir, dass es garnicht auf R war, obwohl der Ganghebel auf R war.
Vorwärts ging, aber auch sehr schleppend und als würde man mit durchgetretener Kupplung fahren.
Dann nach 2-3 mal hin und der kam der leichte Wiederstand, wie beim Gänge einlegen und R war drin, aber auch nur als hätte man die Kupplung getreten.
Nach keinen 20m zeigte die KI Getriebenotprogramm an...
Bin trotzdem etwas gefahren, aber leider unverändert.
Beim abstellen roch es auch wieder etwas "verbrannt"...
ich wäre froh, wenn es NUR das Getriebesteuergerät wäre...
Alt 08.08.2020, 12:03   #9
abo
Zum Abschluss: war das Getriebe. Habe ein gebrauchtes einbauen lassen. Jetzt fährt er wieder.
Danke für eure Hilfe und Ratschläge!
Alt 08.08.2020, 18:12   #10
hättest einfach den Getriebeservice vornehmen lassen - bei Mario .....
der ist im jeden Fall billiger als ein neues Getriebe ....
BMW 5er: E39 Getriebe 5HP19 defekt Quiqueg Autos allgemein 15 30.07.2015 23:45
E38-Teile: Zf 5hp19 Becki316 Biete... 0 18.11.2012 18:22
BMW-Teile: Bmw E39 Steptronik Getriebe 5hp19 gesucht kjkook Suche... 1 25.10.2011 11:12
E38-Teile: Suche 728i Automatikgetriebe 5HP18 oder 5HP19 WINGSTUDY87 Suche... 0 14.04.2008 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
