Alt 06.10.2020, 20:52   #21
E38750Ii
Fahrzeug: E38 750i 1999
Also es ist ein Falschluft Problem, ich habe Zuhause mit einem Drucksprüher für Bremsenreiniger die Ansaugbrücken abgesprüht. Heute beim Kumpel dann mit Bremsenreiniger aus der Dose und der Motorlauf änderte sich Siginifikant.
Die Ansaugbrückendichtung habe ich bereits draußen, sehen sehr kacke aus. Hier im Forum habe ich oft gelesen, dass diese mit Dichtung masse zu retten sind.. Jemand hier der mir den Zustand meiner Dichtungen beurteilen kann? Ich denke allerdings ich muss für 500euro neue holen oder gibt es andere Bezugsquellen als Leebmann, der örtliche Teiledealer will um einiges mehr...
E38750Ii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2020, 20:57   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da diese Dichtungen wieder lieferbar sind würde ich sie tauschen!
Also mit Dichtmasse.... Dirko oder Ähnliches bekommst du die Dinger wieder dicht... nur wie lange ist da die Frage und vor allem... so "billig" wie heute bekommst du die Dichtungen nie mehr. Man kann ja fast täglich mit einer weiteren Preiserhöhung rechnen... die spinnen einfach in der Preispolitik
Alt 06.10.2020, 21:04   #23
E38750Ii
Also haben andere aus diesen Forum solche Dichtungen noch repariert?! 500euro für die Dichtungen finde ich aber trotzdem schon hart
Alt 06.10.2020, 22:10   #24
PacificDigital
reparieren ist zu viel gesagt!
Man kann die Risse großzügig mit einer Tube Elring Dirko HT zuschmieren... das hält dann sicher 1-2 Jahre dicht, doch dann bricht es eben an anderen Stellen wieder durch.... der Kunststoff der Dichtungen ist einfach fertig
Alt 06.10.2020, 23:14   #25
E38750Ii
Ich denke auch ein Austausch der Dichtung ist der Weg, hoffe danach läuft er wieder. Bin noch am überlegen die kleinen Formschläuche von den Einspritzdüsen zu erneuern, da 2 bereits leichte Risse aufweisen. Kann man hierfür auch Benzinschlauch Meterware nehmen oder sollte man diese neu kaufen, Stck 17euro.
Alt 06.10.2020, 23:53   #26
PacificDigital
Benzinschlauch in Meterware ist völlig ausreichend bzw. korrekt
Alt 07.10.2020, 09:38   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zu dick und unflexibel, nimm passenden Silikonschlauch.
Lfm ca. 12€.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.10.2020, 10:11   #28
E38750Ii
Alle Silikonschläuche die ich mit 8mm ID finde, sind nicht für Benzin bzw. Öl geeignet.
Alt 07.10.2020, 10:26   #29
Haschra
Willst Du sie als Benzinleitung verwenden?
M f G
Alt 07.10.2020, 10:28   #30
E38750Ii
Sind das nicht die Rücklauf Leitungen an den Einspritzdüsen, welche doch sicherlich Benzindämpfe abbekommen? Hast du Referenzen mit der Verwendung von Silikonschläuchen an der Stelle?
Motorraum: 750i M70 läuft auf einer Bank 730ilimo BMW 7er, Modell E32 12 24.01.2017 09:23
750i läuft auf einer Bank --750il-- BMW 7er, Modell E32 16 16.11.2014 20:32
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
