Modell F01/F02 |
Modelle |
16.10.2020, 19:44
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Yachtliner hatte Recht.
Hinter der rechten Verkleidung befinden sich 2 Steuergeräte, welche in Styroporschalen gelagert sind.
In diesen Schalen stand 2cm hoch das Wasser und in den Steuergeräten auch.
Beide ausgebaut und trockengeföhnt, jetzt sollte der Fehler beseitigt sein.
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß.
16.10.2020, 20:00
Fahrzeug: 120d
Hm nö... Dann scheint das änlich zu sein, wie im E87 wo das PDC-Steuergerät,Anhängermodul usw hinten rechts verbaut sind. Ebenfalls mit Styropor festgehalten, da bricht ebenfalls das Wasser ein und die Steuergeräte sind danach meistens im Ars... und müssen repariert werden. Einfach weil durch das Wasser die Leiterbahnen angegriffen wurden.
16.10.2020, 20:37
Es stand da evtl. eine Woche drin. Die Platinen hatte ich draußen und diese waren noch nicht angegammelt. Hoffe es bleibt dabei, da so ein Plasteding mal eben 700€ kostet.
Mfg.
