28.11.2020, 10:06
Schrauber
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Bremssattel Schrauben Hilfe
Hallo ich ersuche schnelle Hilfe, der 7er ist grad aufgebockt.
Die schraube vom bremssattel vorne geht nicht lose.
Kein Stück.
Habe schon die Verlängerung fur die Nuss verdreht.
Ist das linksgewinde?
28.11.2020, 10:19
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Kenne das Problem. Bei meinem 740i vorne rechts. Eine Schraube lässt sich nicht lösen. Denke aber das ein Vorgänger die Schraube bis zum Maximum angezogen hat. Danach durch Rost noch fester. Und Linksgewinde gibt es eigentlich nur am Visco, was aber verständlich ist aufgrund der Drehrichtung. Habe mir jetzt ein Muttersprenger gekauft. Wenn ich es nicht lockere, nehme ich den. Habe auch einen kleinen Mini Akufräser. Gibt es für 20-30€ bei Ebay. Dann muss man aber die Mutter neu kaufen. Dächte das der Drehmoment 69 NM sind.
Geändert von BMW e38 72840i (28.11.2020 um 10:50 Uhr).
28.11.2020, 10:29
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Rostlöser, am Besten 2 - 3 Tage vorher einsprühen, und ein Heissluftföhn können da wahre Wunder bewirken.
Ansonsten mit zwei Leuten dran gehen.
Einer dreht an der Schraube, mit einem möglichst langen Schlüssel, bzw. lange Ratsche, und einer "dängelt" mit einem Hammer an der Nuss/Schraube.
Und immre im Wechsel fest und lose drehen, bis die Schraube sich löst.
Sei froh das Du nur die Verlängerung verdreht hast. Bei so einem Vorgehen könnte sich auch der Schraubenkopf abdrehen
Gruss Ralf.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
28.11.2020, 15:10
Schrauber
Danke fur eure Hinweise
Mit silikonspray, hammerschlägen und dem Pressluftschrauber vom Nachbarn konnten wir die beiden Sättel lösen.
Mit dem Drehmoment Schlüssel gings kein Stück
02.01.2021, 10:40
Fahrzeug: E38-728i (.96) Automatik
bei sowas "vorsichtig" sein, sonst hast schnell die Schraube abgerissen oder das Gewinde rausgezogen :-(
Ich würde auch:
1) Kriechöl immer mal wieder über mehrere Tage rein und einwirken lassen.
2) Dezente Hammerschläge (nicht zu fest) könnten helfen den Rost etwas zu lösen, insb. wenn die Schraube sich schon minimal löst.
3) Ansonsten hatte ich wenn garnichts geht auch schonmal erfolg dezent mit dem Schlagschrauber (erstmal ruhig auf kleiner Stufe) immer mal wieder ein paar Schläge vor und zurück (auch in Zu richtung) - sozusagen um die Schraube los zu rütteln.
Wenn sie sich dann beginnt zu lösen, nicht mit Gewalt immer raus sondern immer wieder auch ein Stück rein drehen, sonst verkantet im Gewinde der Rost und kann Schraube und/oder Gewinde zerstören.
Mach dich auch darauf gefasst, das du das Gewinde ggf. nachschneiden und eine neue Schraube verwenden solltest, die alte könnte beim Rausoperieren fritte gehen.
Zumindest für Bremse würde ich da keine Experimente machen.
Gruß und viel Glück.
02.01.2021, 11:15
Fahrzeug: 120d
Sry ein Drehmomentschlüssel nimmt man nie nicht zum lösen der Schrauben.... der ist nur zum Anziehen/Festzulegen mit Drehmoment da.
PS
Und wenn die Schrauben abreißen dann werden die aufgebohrt und neue eingebaut. Ggf vorher Gewinde auf Beschädigung kontrollieren und ggf nachschneiden.
PPS
Sind ja schon draußen, von daher....
