Alt 30.12.2020, 17:23   #1
runner-740-M60
Fahrzeug: E31-840i
Standard Wandler Servotronic 7039442102
Hallo.
Folgendes Problem: Lenkung geht im Stand nach links um einiges leichtgängiger als nach rechts.
Habe die Servopumpe getauscht, Druck bei Volleinschlag knapp 130 bar, gemessen am Bremsdruckdifferenzschalter. Stromaufnahme Wandler 0,8 A bei Stillstand Fahrzeug, 6V.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein, außer Lenkgetriebe selbst, das mag ich nicht glauben, oder der Wandler 7039442102.
Hat eventuell jemand einen Wandler herumliegen, testweise oder im Verkauf.
Schönen Dank
Winfried
Geändert von runner-740-M60 (31.12.2020 um 09:01 Uhr). Grund: .
runner-740-M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2020, 13:43   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du die Lenkung dann auch richtig entlüftet? Dies geschiet durch das Drehen der Lenkung, von Anschlag zu Anschlag. Dabei gerne das Lenkrad bei den Anschlägen etwas länger festhalten. Dieses machst Du so ungefähr 3-4 Mal, dann sollte die Luft entwichen sein
E38-Teile: E38 Servotronic Wandler Playboypno1 Suche... 0 20.06.2018 19:39
E38-Teile: Servotronic Wandler Darkblue66 Biete... 1 07.03.2017 22:16
Lenkung: Servotronic / Wandler? Newura BMW 7er, Modell E38 13 10.06.2012 16:41
Wandler Servotronic prüfen? JensB BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2011 18:29
E38-Teile: Servotronic Wandler 32 13 1 141 482 gesucht AM Suche... 2 27.06.2011 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
