| Blicken Sie zurück auf die wichtigsten Automessen, z. B. auf folgende Messe:
  Essen Motor Show 2006
 |    - Anzeige -
		|  02.01.2021, 05:10 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E39-540i (05.97)
				 [540i 4.4, 1997] schlechter Leerlauf, Motor geht aus
 Hallo zusammen,
 mein aktuelles Zweitauto (E39, 540i mit dem M62B44vorTU) hat vor kurzem angefangen einfach an der Ampel oder auch während der Fahrt sobald ich vom Gas gehe abzusaufen. Das Problem war mir schon bekannt, allerdings ist es seit 3 Wochen noch schlimmer geworden. Jetzt ist es bei fast jeder Fahrt und um dies umgehen zu können muss ich ständig mit der Klima fahren.
 Ich habe den 5-er erst seit dem August und würde mich über eure Erkenntnisse freuen.
 Als Info : Habe noch als Anhang den Auszug aus dem FS angehangen.
 KWS und NWS sind bereits neu (Original vom BMW)
		|  02.01.2021, 08:54 | #2 |
	| Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
 Steck mal den LMM ab. Kann sein, dass der breit ist. Kannst du auslesen, was der Luftbedarf im Leerlauf sagt? |
		|  02.01.2021, 12:04 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Fahre gleich zu Halle, dann schließe ich mal INPA an und melde mich noch mit den Ergebnissen. |
		|  02.01.2021, 15:32 | #4 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Capt'n  Steck mal den LMM ab. Kann sein, dass der breit ist. Kannst du auslesen, was der Luftbedarf im Leerlauf sagt? |  Habs gerade ausgelesen.
s. Anhang. |
		|  02.01.2021, 15:50 | #5 |
	| Kiwara
 Sieht so aus, als wenn der Luftbedarf viel zu hoch ist, und zwar in dem Maße, dass der Wert nimmer vernünftig angezeigt wird. Allerdings kann das auch ein Auslesefehler sein. Resete mal die Adaption und steck den LMM ab und fahre dann mal umher. Er schmeißt dir dann zwar nen Fehler für die Drosselklappe raus, aber wenn's am LMM liegt, müsste er mit abgestecktem LMM wieder laufen, aber halt mehr Sprit saufen, weil er dann Notwerte benutzt. Ansonsten kämen noch Zündspulen oder das Leerlaufregelventil in Frage. Das müsste der M62vorTU ja noch haben.
		|  03.01.2021, 20:17 | #6 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Capt'n  Sieht so aus, als wenn der Luftbedarf viel zu hoch ist, und zwar in dem Maße, dass der Wert nimmer vernünftig angezeigt wird. Allerdings kann das auch ein Auslesefehler sein. Resete mal die Adaption und steck den LMM ab und fahre dann mal umher. Er schmeißt dir dann zwar nen Fehler für die Drosselklappe raus, aber wenn's am LMM liegt, müsste er mit abgestecktem LMM wieder laufen, aber halt mehr Sprit saufen, weil er dann Notwerte benutzt. Ansonsten kämen noch Zündspulen oder das Leerlaufregelventil in Frage. Das müsste der M62vorTU ja noch haben.
 |  Ich bin nun mehr als 100km mit dem Auto gefahren und der säuft nicht mehr ab. Allgemein ist dieser auch spritziger geworden und nimmt das Gas viel besser an.
Können das also die Anzeichen für einen defekten LMM sein? |
		|  03.01.2021, 21:16 | #7 |
	| Kiwara
 Sieht ziemlich danach aus. Das gleiche Verhalten hatte ich bei meinem auch vor kurzem, allerdings nicht ganz so schlimm. KWS und NWS wurden ja schon von dir getauscht und da er ohne abgesteckten LMM nicht mehr absäuft, lässt sich das so ziemlich auf diesen eingrenzen. Oder hast du nur die Adaptionswerte gelöscht?
Ein neuer LMM von BMW kostet über 300€. Der gleiche von Bosch ohne BMW Teilenummer kostet nicht einmal ein Drittel dessen.
Schaust du hier:
  Link 1  Link 2
Der alte LMM lässt sich aber unter Umständen reinigen. Kannst du ja zur Not probieren, wenn du Kontaktspray da hast. Allerdings bezweilfe ich, dass das bei den Werten noch was bringt.
Bei meinem hat das vorerst auch geholfen, aber nach ein paar Tagen war der Luftbedarf trotz vernünftigem Leerlauf wieder viel zu hoch. Äußerlich scheint die Membran auch schon einen weg zu haben.
Deshalb werde ich meinen die Tage auch ersetzen, wenn der neue da ist.
				 Geändert von Capt'n (03.01.2021 um 21:22 Uhr).
		|  04.01.2021, 00:19 | #8 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Capt'n  KWS und NWS wurden ja schon von dir getauscht und da er ohne abgesteckten LMM nicht mehr absäuft, lässt sich das so ziemlich auf diesen eingrenzen. Oder hast du nur die Adaptionswerte gelöscht? Ein neuer LMM von BMW kostet über 300€. Der gleiche von Bosch ohne BMW Teilenummer kostet nicht einmal ein Drittel dessen.
 |  Ich habe die Adaptionswerte gelöscht und direkt danach den LMM abgesteckt. Ich werde das weiter beobachten und noch eine oder zwei Wochen ohne den LMM fahren. Wenn der Motor dann während dieser Zeit nicht absäuft werde ich den neuen LMM von Bosch kaufen.
Danke jetzt schon für deine Hilfe!   |
		|  05.01.2021, 13:02 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Ich habe gerade aus Interesse noch nachgeschaut und gesehen, dass der verbaute LMM von "Vemo" ist. Hiermit kann man also glaub ich den Übeltäter bestätigen.  |
		|  05.01.2021, 13:04 | #10 |
	| Kiwara
 Dann freut's mich, dass die Ursache so einfach festzustellen war. Auf das der V8 wieder ordentlich läuft   . |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
