Alt 27.03.2021, 21:45   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Standard Softclose tot, und ZV scheint auch zu spinnen
Mein Softclose ließ sich nun das dem problemlosen letzten Schließen nicht mehr öffnen. Weder über die Fernbedienung noch über Eindrücken vom Kofferraumschloß noch über die Öffnungstaste im Innenraum.
Entriegeln mit Schlüssel im Schloß funktioniert.
Mit etwas Rumstochern mit einem Schraubenzieher im Schloß läßt sich der Mechanismus auslösen, aber das Softclose kommt nicht ins Spiel.
Mit Runterdrücken läßt sich der Kofferraum aber nicht verriegeln, vermutlich weil die Schließnase in der falschen Höhe steht.
Dazu ist mir noch aufgefallen, daß beim letzten Verriegelungsversuch per Fernbedienung nur die Fahrertür verriegelte, die anderen Türen und auch die Kofferaumklappe nicht. Dafür ging die Alarmanlage beim Öffnen einer der Türen los. Was sich wiederum per Funkentriegelung stoppen ließ.
Wo fange ich am Besten mit der Suche an, bevor die ersten Obdachlosen im Kofferraum übernachten (Laternenparkplatz)?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2021, 23:32   #2
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
Schau mal nach allen Sicherungen.
bei mir öffneten sich Heckklappe und hintere Türen nicht mehr.
die defekte Sicherung war vorn im Motorraum, der Sockel war auch schon verkohlt war anscheinend schon des öfteren... bei mir bisher nur zweimal...
ich muss wenn die Heckklappe stromlos war immer erst bissl rumprobieren bis alles wieder funzt. Das heißt das Schloß erst an der Klappe mit nem Schraubendreher schließen und dann mit der FB öffnen sodas sich der Motor von der Softclose bewegt, dann mit dem Schlüssel im Schloß öffnen und schließen, danach klappte dann wieder alles.
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2021, 23:55   #3
flummi100
Ich denke jetzt auch, daß es was allgemeiner elektrisches ist und nichts mit dem Softclose zu tun hat.
Sämtliche Türen, Tankdeckel und eben der Kofferraum werden nicht mehr angesteuert, nur noch die Fahrertür geht auf und zu. Egal ob per Funk, Fahrer- oder Kofferraumschloß.
Die Sicherung hinten (58?) mit 5A für die Zentralverriegelung war in Ordnung. Dann werde ich als nächstes mal im Motorraum kramen.
Alt 28.03.2021, 08:22   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast du das GM schon ausgelesen?
Was passiert beim Betätigen des ZV Knopfes in der Mittelkonsole, funzt dann auch nur die Fahrertür?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.03.2021, 23:11   #5
flummi100
Mit dem ZV-Knopf passierte gar nichts.
Einfache Lösung: Sicherung 29 war durch. Nun läuft wieder alles.
Alt 29.03.2021, 01:22   #6
gasi
Erfreulich, dass es auch mal einfache Sachen gibt.
Hoffen wir, dass es dauerhaft hält.
Alt 29.03.2021, 09:21   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun kommt die gemeine und Stimmung versauende Frage:
WARUM war die Sicherung defekt... da muss ja irgendwo nen Kurzer sitzen... und ich meine nicht den klein gewachsenen Fahrer
Motor scheint kein Öl zu brauchen esau BMW 7er, Modell F01/F02 6 09.10.2011 14:55
Monitor scheint zu leuchten IO_P BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2010 12:07
Scheint Original- BMW zu sein....... peter becker BMW 7er, Modell E32 15 06.03.2010 08:17
Das neue VW-Cabrio scheint ja auch ganz nett zu werden ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 09.03.2004 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
