10.05.2021, 12:53
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Scheibenwaschanlage streikt
Seit einiger Zeit (ich weiß nicht genau seit wann, da ich sie länger nicht gebraucht habe) kommt aus den Sprizdüsen nichts mehr. Vor ca 2-3 Wochen war noch alles ok. Bei der Prüfung der Pumpe habe ich festgestellt, auf einer Anschlußleitung lag volle Spannung an. beim Anschliß der anderen an Masse kahm der volle Strahl, leider dauernd. Gibt es irgendwo ein Relais, das eine Macke haben kann? Oder vielleicht gibt´s ein Schaltbild, wo man was erkennen kann?
Schon mal danke.
Karl
10.05.2021, 19:36
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
den Plan gibt es hierAuf Seite 312 unter Punkt 6166-01 ist das K5 Pumpen Relay
zu finden.
Grüße Chio.
10.05.2021, 21:16
Ist denn bei deinem Fahrzeug eine Intensivreinigung (also das S am Wischerhebel) verbaut oder nicht?
Markus
11.05.2021, 10:26
Danke für eure Hilfe.
Die Intensivreinigung ist verbaut, funktioniert aber schon länger nicht mehr,
was mich aber nicht stört. Mal sehen, ob ich jetzt etwas finde.
Karl
