BMW 7er, Modell E23
Alt 14.04.2021, 17:41   #11
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Sie werden direkt mit Klemme 15 bestromt und geben das als Schaltkontakt auch wieder weiter.
Einspruch. Der TZS dient als Massepfad für das KSV. 'Plus' kommt vom Anlasser (Kl. 50 ...) , sowohl für die Heizwendel als auch für das KSV.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2021, 20:15   #12
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Stimmt. Das TZS wird bestromt und beheizt über 15.
Und sobald es warm genug ist, öffnet es die Masseverbindung für das KSV und schaltet es ab.
So passt es zusammen.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2021, 13:54   #13
Kapitän1977
Fahrzeug: E23-735(1986)
ich hab am Temperaturgeber "11" nochmal gemessen.
Am Kabel liegt Spannung an, ich hatte so 4,8 Volt gemessen.
Ich hatte den Motor ein bisschen laufen gelassen, um die Temperatur zu erhöhen und nochmal den Widerstand gemessen. Er war dann bei ca. 1,8 Ohm. Ich werde den Geber jetzt trotzdem einmal tauschen, auch zur Schadenseingrenzung.
Oli
Kapitän1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2021, 13:55   #14
Kapitän1977
ich schon wieder
Ich hatte den Temperaturgeber "11" gegen ein neuen Bosch-Geber
ausgetauscht, hat leider nichts gebracht.
Das Leerlaufregelventil bleibt weiterhin geschlossen bzw. schließt,
wenn die Zündung eingeschaltet wird.
An den Stecker des LLV-Kabels messe ich an den äußeren Pinnen eine 460 Hz Frequenz.
Den Luftmengenmesser hatte ich auch getauscht bzw. einen anderen angeschlossen, hat auch nichts gebracht.
Habt ihr noch eine Idee, wo der Fehler noch stecken könnte. Fließt der Drosselklappenschalter in den Leerlauf mit ein?
Ansonsten würde ich das Steuergerät einmal überprüfen lassen,
hat jemand Erfahrung mit der Firma ESP-Elektronik, die die Überprüfung anbieten?
Danke Vorab
Oli
Alt 30.04.2021, 18:46   #15
GB41
Drosselklappenschalter?
Klar hat der Einfluss. Und wie sogar...
Der mittlere Pin von den dreien ist der Umschaltkontakt... also einfach mal mit dem Multimeter auf Durchgang checken.
Alt 03.05.2021, 11:15   #16
Kapitän1977
ich hatte mal den Drosselklappenschalter überprüft, scheint zu funktionieren.
Bei geschlossener Klappe hat der mittlere und der rechte (in Fahrtrichtung) Durchgang bzw. 0 Ohm. Beim öffnen steigt der Ohmwert und es gibt kein Durchgang mehr... so müsste es ja sein, zumindest in der Leerlaufstellung.
Ich schicke mein Steuergerät mal zur Überprüfung ein, vielleicht ist es ja tatsächlich defekt.
Oli
Alt 04.05.2021, 04:47   #17
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Bei meinem e28 525i M30 hatte ich das Problem mit dem Anspringen auch. Im kaltenzustand ging der ohne gas zu geben sofort wieder aus. Wenn der Motor warm war hat er das Gas ganz normal gehalten. Bei mir war der Zusatzluftschieber deffekt.
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2021, 21:44   #18
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hatte mal ähnliche Symptome bei einem anderen Fahrzeug, da waren die Steckerkontakte zur Kraftstoffpumpe verschmort. Im Leerlauf ging er dann (zuerst selten an der Ampel) aus, hat man die Drehzahl hochgehalten hat die Kraftstoffpumpe genügend Druck aufgebaut. Bei Leerlaufdrehzahl sank dann die Spannung ab und der Benzindruck sank auf 40%.
Wenn das Problem noch besteht würde ich die Sicherung der Kraftstoffpumpe wechseln und die Kraftstoffpumpe bzw. Kraftstoffdruck überprüfen.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2021, 21:18   #19
Kapitän1977
Hallo, ich wollte mal ein Sachstand abliefern
Ich hatte das Steuergerät zum Überprüfen bei ESP eingesandt und mir
wurde ein Teststeuergerät zugeschickt, da die bei der ersten Untersuchung
keine Auffälligkeiten an meinem Gerät gefunden hatten.
Und siehe da...mit dem Testgerät wurde das Leerlaufregelventil angesteuert und funktionierte. Also hab ich mein Gerät generalüberholen lassen, wieder eingebaut und das Ventil hat....nicht funktioniert
Noch einmal zurückgeschickt an die Firma mit dem LLV und es wurde ein zweites Mal überholt (auf Garantie!).
Diesmal funktionierte das LLV, es wurde angesteuert.
Alles zusammengebaut und nun sollte der BMW eingenlich sauber im Leerlauf laufen....tat er aber nicht
Zumindest nich im Benzin-Modus. Ich habe noch eine Gasanlage eingebaut und beim umschalten darauf siehe da...guter Leerlauf.
Naja, immerhin etwas, da kann ich zumindest wieder fahren.
Auf Benzin hat er unten (Drehzahl) rum eine schlechte Gasannahme und geht wie gesagt sofort aus... mit dem Benzindruck wäre das wie oben von BMWMAX geschrieben erklärbar. Ich werde einmal die Benzinzufuhr checken, die Sicherung zur Pumpe wird überprüft...vielleicht auch das Relais oder der Filter ist zu. Die Einspritzventile hatte ich vor kurzem noch überholen lassen.
Wäre ja auch zu einfach gewesen, hätte alles geklappt
Bis dann einmal...
Leerlaufprobleme Fearies BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2012 15:45
Leerlaufprobleme V8 cruiser 198 BMW 7er, Modell E32 14 21.03.2012 21:32
Leerlaufprobleme titus8034 BMW 7er, Modell E65/E66 0 31.01.2009 18:19
Leerlaufprobleme Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 8 27.09.2003 11:18
Leerlaufprobleme Oesi535i BMW 7er, Modell E32 9 12.05.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
