Modell E65/E66 |
11.09.2021, 16:47
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Wie ist die Bezeichnung von diesem Teil Vorderachse rechts Querlenker…
Ich habe heute an der Vorderachse die Bremsscheiben und Beläge getauscht, dabei ist mir ein Teil aufgefallen, dass bei mir abgebrochen ist. Dieses Teil gibt es nur an der rechten Seite und links ist es nicht vorhanden.
Ich möchte dieses Teil, was für mich wie eine Art Koppelstange aussieht neu bestellen und ersetzen.
Wäre für Infos dankbar.
11.09.2021, 17:03
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das ist das Gelenk/Stange für den LWR-Sensor.
Müsste hier die Nummer 4 sein
11.09.2021, 17:18
Schätze das ist die Leuchtweitenregulierung, wenn sie nur einseitig verbaut ist.
Könnte das Winkelgelenk vorne sein. Wird auch nur einseitig verbaut.
Schau: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0626
11.09.2021, 17:26
Vielen Dank an euch 2! 👍
Ist es normal, dass es so wackelig ist, wo er befestigt wird ?
11.09.2021, 17:31
Hamann7
Ist einmal vorne Rechts und einmal hinten Links.
Das es ein wenig wackelt ist Normal.
Mfg Laki
11.09.2021, 17:36
Danke Jungs! Auf euch kann man zählen!👍 Muss mal schauen, ob mein Händler es am Montag schon besorgen kann.
11.09.2021, 19:00
Ist es notwendig eine Einstellung oder ähnliches zu machen nach dem Tausch ?
11.09.2021, 23:47
Nein, war bei mir zumindest nicht, als ich mal einen Sensor ersetzt bekam, als mein Licht die Sterne anstrahlte.
