Alt 04.01.2022, 11:19   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard Heckrollo rattert
Hallo zusammmen,
ich hatte meine Heckablage ausgebaut.
Nach dem Zusammenbau ist jetzt folgendes :
Sobald ich den Motor starte kommt für rund 10 Sekunden ein Rattern vom Heckrollo. Danach ist Ruhe. Keine Funktion wenn ich den Knopf drücke.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 13:37   #2
uli07
Scheint als wenn du beim zusammenbauen die Mechanik verklemmt hast.
Alt 04.01.2022, 13:54   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also bei Motorstart passiert eigentlich nichts mit dem Rollo.
Was du beschreibst, erinnert mehr an elektrische Kopfstützen hinten.
Hast du solche?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 05.01.2022, 08:31   #4
Stinger
Hey Gasi,
ja ich habe hinten elektrische Kopfstützen.
Werde ich nachher schauen ob das Geratter evtl von denen kommt, danke für den Tipp.
Alt 05.01.2022, 11:05   #5
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Beide können rattern, bei beiden eigentlich kein gutes Zeichen.
Beim Heckrollo ist die Verzahnung defekt, er fährt dann meistens nicht mehr ganz aus, nur noch mit Hilfe.
bei der elektr. Kopfstütze ist es ähnlich da eine Gewindestange eine Mechanik antreibt, auf der Gewindestange läuft ein Kunststoffteil welches eine Art Schiene antreibt welche dann die hoch/runter Bewegung der Kopfstütze ausführt. Gehen wir jetzt davon aus das diese noch intakt ist so denke ich das du beim einbauen der Kopfstütze etwas falsch gemacht hast und diese evtl. jetzt schwergängig ist und die Mechanik deswegen rattert.
Letzte Möglichkeit eines solchen Ratterns können die Aussenspiegel sein welche die elektr. anklappen, auch hier ist eine Mechanik welche von einem metallteil und einem Kunststoffteil antrieb verschafft und die Spiegel einklappen lässt.
Bei dem Heckrollo und den Spiegeln gibt es metallische reparaturalternativen in der Bucht, bei dem Kopfstützenantrieb (sollte dieser defekt sein ) hilft nur Austausch.
OO (|||)(|||) OO
Alt 05.01.2022, 11:20   #6
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Zitat von Stinger Beitrag anzeigen
Hallo zusammmen,
Gruss, Uwe
Hallo Uwe,
hatte das gleiche Problem und die Ursache war so wie von Gasi beschrieben.
Die gebrochene Führung gewechselt und ist Ruhe. Würde dann beide Seiten sofort bearbeiten.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 14:46   #7
gasi
Ich hatte vor ein paar Jahren nachgemachte Kunststoffteile kaufen können.
Die metallenen sind allerdings der RollsRoyce.
Dass das Rollo nicht funzt, ist eine separate Baustelle.
Alt 05.01.2022, 15:04   #8
WOLF
Habe auch die Kunststoffteile verbaut. Die Metallvariante gibt es seit kurzem.
Beim Rollo würde ich erstmal den Stecker prüfen, evtl. nicht ganz zusammen gesteckt?
Heizung/Klima: Klimakompressor rattert Frau_Suhrbier BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2016 12:02
Getriebe: Getriebe rattert, M60 iak45 BMW 7er, Modell E38 1 06.03.2007 17:15
Innenraum: Heckrolo rattert apu BMW 7er, Modell E38 5 23.02.2007 10:13
Innenraum: Heckrollo rattert Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 128 25.11.2006 18:02
Karosserie: schiebedach rattert mohei BMW 7er, Modell E38 10 13.08.2005 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
