Alt 21.02.2022, 21:03   #1
Salita75
Fahrzeug: 740i E38 Handschalter 2/96
Standard Umbau / Nachrüstung Navi E38 VFL
Hallo an die Spezialisten,
ich fahre zur Zeit einen E38 740i Handschalter Bj. 1995, der allerdings bzgl. Rost nun wohl das Ende seiner Tage erreicht hat. Ich habe einen 730i Handschalter Bj. 1994 an der Hand, der mir als Nachfolger zusagen würde, allerdings hat der kein Navi/großen BC etc.. Welcher Aufwand ist es, das Navi incl. Rechner etc. aus dem 740i (war werksseitig verbaut, kein Nachrüster) in den Navi-losen 730i umzubauen? Den ganzen Kabelbaum? Wo geht der überall hin? Brauche ich außer den aus dem Schlachter auszubauenden Teilen noch was? Oder passt der Kabelbaum plug&play in ein navi-loses Auto?
Danke für Eure Hilfe!
Salita75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2022, 00:31   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Der Aufwand wird zu groß sein da du wie schon geschrieben den Kabelbaum rausfrickeln musst und im neuen Verbauen.
Kauf dir das Avin Avant 4 und bau das in deinen neuen.
OO (|||)(|||) OO
Alt 22.02.2022, 11:05   #3
Salita75
Danke, ich wollt als Originalitätsfetischist beim Original inklusive seiner Nachteile bleiben! Und der 740i wird eh geschlachtet, also zerrupft ist er ja dann eh.
Also technisch möglich? Anhand der vorliegenden Nachrüst-Einbauanleitung sowie normaler Schrauberkenntnisse machbar? Brauch ich Neuteile? Oder geht das mit dem entspr. Zeitaufwand (nachdem beide Vor-Facelift sind) einfach raus-rein? Was wäre mit codieren?
Danke Euch!
Alt 22.02.2022, 14:52   #4
maggus
Benutzerbild von maggus
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
das auseinander reissen wird nicht das grosse Problem sein.
Aber das Zielgefährt muss ja genausoweit auseinander sein. Sonst wird der Kabelbaum nicht reinpassen.
Für jemand ungeübten würde ich bestimmt 4 Wochen Arbeit schätzen.
Irgendein Stecker fehlt immer und man fängt von vorne an...
Entscheiden kannst das nur du...
so fährt meiner ...
maggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2022, 18:32   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
wenn du dich von vorne nach hinten arbeitest dürftest nicht zuviel Arbeit haben den Baum heraus zu bekommen.
Fakt ist aber, dass der ganze lautsprecherbaum auch getauscht werden muss...
Plane dir dann schon Mal ein langes Wochenende dazu ein.
Elektrik: Navi Nachrüstung ? Schifffahrer BMW 7er, Modell E38 8 04.08.2009 07:19
Tuning: Nachrüstung Und Tuning Die Verücktesden Umbau Arbeiten jacko BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2007 01:45
kein Navi, trotzdem Navi-Nachrüstung? Möhre BMW 7er, Modell E38 9 30.12.2005 11:57
Nachrüstung 750iL, ohne Navi mit NAVI MK 4 ydnas13 BMW 7er, Modell E38 5 30.08.2005 16:37
Umbau Navi Extern auf Navi Original.MÖGLICH???? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
