24.02.2022, 17:53
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Steuergerät für das Kennfeldthemostat
wo sitzt das Steuergerät für dieses Themostat und wer kann sowas überprüfen ob es einen Kurzschluss bekommen hat?
g
24.02.2022, 18:46
livin´ on a rig
Das hängt doch an der DME dran...
Was hast denn gemacht? Kurzschluß???
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.02.2022, 19:17
Fehlercode 139
Nach tausch vom Kennfeldthemostat, Stecker keine Besserung bzw. immer noch der Fehler 139. Nun suche ich nach weiter Lösungsmöglichkeiten Suche im Forum:
Wenn der Stecker abbrennt, was nicht selten vorkommt, kann es im Steuergerät einen Kurzschluß geben und die Treiberendstufe löst sich in Rauch auf.
Entweder Steuergerät tauschen oder reparieren lassen, was ein Elektroniker hinbekommen sollte, da die Ausgänge meist kleine Transitoren sind.
darum die Frage wo ist das Steuergerät und wer kann sowas checken bzw. reparieren?
24.02.2022, 20:15
Fahrzeug: 120d
Die DME steuert das Kennfeldtermostat.
Das Thermostat selber auch schon getauscht oder nur den Stecker?
Geändert von Ich e32 (25.02.2022 um 17:02 Uhr).
Grund: Das nicht Day.
24.02.2022, 20:58
Themostat
Hab schon beides hintermir
25.02.2022, 03:17
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Vorschlag: bau den 85° Thermostat vom 4l Diesel ein. Dann kannst Du alle Kennfeldfehlermeldungen ignorieren. Vorteil: Deine Plastikteile werden sich bei Dir bedanken. Nachteil: keiner
Dieselrußpartikeloxidator
25.02.2022, 06:29
Dme
nach langem suchen habe ich auch noch festgestellt das die anderen fehler habe auch vom dme kommen kann. werde das steuergerät zum checken und evtl. reparatur geben. gibt ja mehere anbieter im netz.
