Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.04.2022, 22:23   #1
peet76
Fahrzeug: F01-740d Xdrive (05.2011)
Standard Probleme mit der Zentralverriegelung
Viele Grüße!
Nach einem langen Wochenende, das ich mit der Recherche hier und auch wo anders verbracht habe, muss ich Euch doch noch mit meinem Problem "belästigen".
Zunächst einmal die Fehlerbeschreibung:
1. Der keyless-Zugang schaltet die Alarmanlge an und aus, blinkt wie er soll, Türgriffe werden beleuchtet und ich kann den Wagen starten ohne den Schlüssel aus der Hosen-Tasche zu nehmen. An jedem türgriff kann ich mit oben antippen den wagen schließen.
2. Leider nicht den kompletten Wagen, da die Tür hinten rechts immer unverschlossen bleibt.
3. Die Fahrertür geht auf jede erdenkliche Weise zu, aber lässt sich nur mit dem Schlüssel mechanisch öffnen und mit zwei mal ziehen von innen.
4. Beifahrertür und hinten links lässt sich gar nicht öffnen. Nicht von innen, nicht von aussen, nicht mit der Fernbedinung.
5. Die Stifte gehen, außer an der Fahrertür, nur nach oben, wenn man mit dem Zuggriff von innen zieht, die Türen lassen sich aber nicht öffnen. Bis auf die immer offene hintere, rechte Tür.
6. Kofferraum tut was er soll. Das wird wohl der neue Beifahrersitz werden
7. Tankdekel geht nur mit Notentriegelung auf.
8. Die Radiosender werden mal ganz normal mit ihren RDS-Namen dargestellt und mal nur mit der Frequenz.
9. Schon länger verschwinden gespeicherte Sender.
10. Vor vielleicht 2 Monaten hat die Projektion im Tacho ausgesetzt und ist von selbst wieder gekommen.
Was ich bisher angestellt habe:
1. Batterie auf Verdacht geladen, Bordspannung wenn aus: 12,2V wenn an: 14,4V und bis 14,7V bei EffDynamics
2. Initialisierung des Komfortzugangs mit Delphi durchgeführt.
3. Fehler ausgelesen, aber nur AGR als Fehler gefunden.
4. Batterie für eine Stunde abgeklemmt.
Meine Vermutung zum Verurscher, zumindest bei der ZV: Das Zentrale Gateway Modul. Ist damit eigentlich der Nachfolger des Zentralen Grundmoduls gemeint? Das soll nämlich im Bereich des Handschuhfachs verbaut sein. Also Beifahrersitz nach hinten und flach hingelegt, dann in Rückenlage die untere Abdeckung im Fußraum des Beifahrers abgeschraubt. Ein Riesen-Spaß, wenn die Tür geschlossen ist. Naja bei dem Wetter, wäre Tür-Auf auch ein Riesen-Spaß gewesen. Zunächst wollte ich nur mal an den Kabelanschlüssen etwas rütteln und das Teil schonmal ausfindig machen. Gefunden habe ich aber nur die Junktionbox und etwas, was ich nicht identifizieren kann. Das gefundene Steuergerät sitzt genau zwischen dem Handschuhfach (das noch nicht augebaut ist) und dem Gebläse. Ich sehe nur die Anschlüsse von unten, die aber eine andere Farbcodierung aufweisen, als die ergoogelten Gateway-Anschlüsse.
Nun zu den Fragen:
1. Ist meine Vermutung: Zentrales Gateway Modul defekt richtig? Oder sollte ich den Fehler in der nie verschlossnene Tür hinten rechts suchen? Oder auch ganz wo anders?
2. Wo sitzt das ZGM beim F01?
3. Einfach neues kaufen, Batterie ab, austauschen, Batterie wieder dran, oder muss noch was codiert werden?
Viele Grüße und Danke schonmal vorab.
Peter
Dateityp: jpg IMG_20220404_204233.jpg (93,5 KB, 18x aufgerufen)
peet76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2022, 17:01   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wie immer liegt es am Keyless go Türgriff bzw Griffe.
Sie müssen alle ver und entriegeln!
Ansonsten sind diese defekt und gehören getauscht.
Da A und O ist hier Diagnose.
MFG LAKI
Alt 05.04.2022, 17:32   #3
peet76
Hallo LAKI,
also die Griffe der zwei zugänglichen Türen (die anderen sind ja nicht aufzukriegen) einzeln abschalten (Stecker ziehen) und versuchen mit dem Schlüssel oder FB zu entriegeln?
Ich weiß, mit Diagnose hast du was anderes gemeint.
Peter
Alt 05.04.2022, 17:41   #4
bmw-master1979
Hamann7
Das Problem bei dieser geschichte ist,
ein defekter türgriff saugt die Batterie leer!
Das beste wäre, mit Diagnose ermitteln, was sache ist.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (05.04.2022 um 17:54 Uhr).
Alt 05.04.2022, 18:51   #5
peet76
Eigentlich versuchen zumindest alle Griffe zu ensperren. Die Bliker quitieren sowohl dass Sperren, wie auch Entsperren. Nur die Stifte bleiben alle unten.
Die Demontage der zugänglichen zwei Griffe brachte auch nichts.
Alt 05.04.2022, 20:04   #6
bmw-master1979
Hamann7
Klingt blöd, aber gebe mal vorne an den Starthilfepunkten starthilfe, und Teste.
Die sicherungen kannst danach auch mal prüfen.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (05.04.2022 um 20:26 Uhr).
Alt 05.04.2022, 20:50   #7
peet76
Mit angeschlossenem 10A Ladegerät habe ich auch schon alles durchprobiert. Aber die Sicherungen noch nicht
Alt 05.04.2022, 21:31   #8
bmw-master1979
Hamann7
10Ampere ist keine Starthilfe!
MFG LAKI
Alt 05.04.2022, 21:51   #9
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Peter
Hallo Peter,
das ZGM sitzt beim Fahrer unten im Fussraum:
Bezüglich, einfach tauschen. Es muss ALLES bei einem BMW mindestens codiert werden, da ist schon seit gut 20 Jahren nix mehr Plug & Play.
Egal waste machst, entweder muss es angelernt z.B. Batterie, justiert z.B. Kameras, nach Front Scheibentausch, oder codiert z.B. nach Steuergeräte tausch, werden.
Darfst heutzutage schon fast froh sein daste Wischwasser auffüllen darfst ohne dafür in der Werkstatt zu müssen
Pascal
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2022, 10:20   #10
ro1
Benutzerbild von ro1
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Und manchmal folgt darauf "Plug and Pray".
Aber mal ernsthaft: Ganz so schlimm ist es nicht. Bei meinem Dicken waren, als ich ihn kaufte, auch zwei der vier Griffe ausgefallen, ein weiterer wollte nur noch öfffnen. Die BMW-Lösung (4 x € 300,-- zzgl. Lackierung, Aus- und Einbau) hatte ich wegen zu großer Gier sofort verworfen.
Ich habe dann sofort alle Griffe getauscht. Bei ebay fand ich Ersatzgriffe für ca. € 80,--/Stück, die sind so gut wie die Originale. Die ganz billigen um € 40,-- taugen nichts. Eine leicht versteckte Schraube öffnen, und Du kannst mit ein bißchen Gefühl die Gehäuseschale wechseln, so daß es recht egal ist, welche Farbe man kauft.
An allen 4 Türen muß nur eine Kunststoffkappe entfernt werden, dann mit einem langen (!) 15er Torx etwa mittig in das Loch rein, die Schraube nur lockern (!), dann kannst Du den Griff einfach rausziehen. Die beiden verwechslungssicheren Stecker abziehen, am neuen Griff wieder drauf, in die Tür reinstecken, Schraube wieder festziehen, Kappe wieder auf Türblech drauf, fertig.
Diese Griffe habe ich nun seit nahezu 2 Jahren drin und seitdem keine Probleme mehr damit.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Außer durch mehr Hubraum. Daher V12!
ro1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme mit Zentralverriegelung e23cruiser BMW 7er, Modell E23 21 19.06.2023 14:30
Elektrik: Zentralverriegelung macht Probleme titus8034 BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.02.2008 19:55
Innenraum: Zentralverriegelung macht Probleme! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E23 2 08.09.2007 00:55
Elektrik: Zentralverriegelung macht Probleme HansCSI BMW 7er, Modell E32 19 01.05.2006 21:07
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
