Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 09.08.2022, 20:01   #1
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Standard Bremsscheiben abdrehen im Norden
Moin, gibt es noch Firmen im Norden die Bremsscheiben abdrehen ?
Kennt da jemand zufällig jemanden. Würd bis Max 200 km fahren.
LG
Kenan
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2022, 18:07   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bei uns hatte mal ATU son Teil. Vielleicht haben das auch andere Filialen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2022, 15:05   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wozu eigentlich abdrehen? Neue Scheiben verbauen samt Beläge und gut ist.
Gruß Achim
Alt 12.08.2022, 16:07   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Geld ,,sparen,,
Ich verstehe es eh nicht, fahrt auf nen Bremsenprüfstand, da sieht man ob es die Bremsscheibe oder die Aufhängung/Achse ist.... Wie oft wird gejammert Hilfe die Bremse die Bremse und dann wird im gleichen Atemzug gesagt, ja die Achse ist noch original XXXtkm/XX Jahre alt.... Ähm Mal erneuern?
Der mittlere Teil ist nicht auf den TE zu verstehen und ist stark verallgemeinert.
Alt 12.08.2022, 17:24   #5
21kenan21
Moin , da ich jetzt die 3. bremse seit Oktober 21 drin habe.
Habe ich keine Lust jedes Mal die Bremse zu erneuern.
Ob Original , Textar oder ATE. Flattern tun sie alle. Die jetzigen ATE sind 4.oookm alt. Flattern nach der ersten Vollbremsung von 150-110. Und das nach ca. 2.800km einfahren.
Bei meinem sind die die Querlenker und Co vor kurzer Zeit neu gekommen. Radlager ebenso. Bremssattel überholt.
Abdrehen ist also durchaus möglich. Man sagt , danach sollte diese keinen Schlag mehr bekommen.
Habe 2 Firmen angefragt. Abdrehen bis 330 mm möglich. Meine hat 374.
Mal sehen was ich mache. Oder noch mehr tausche.
LG
Kenan
Alt 12.08.2022, 17:41   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja Vollbremsung vom 150 auf 110 ist es ja nun nicht grade Bei 250 auf 110, hmm ja ich würde mal sagen einer deiner Bremssättel vorne macht zu spät auf und dadurch überhitzt die Scheibe. Naja Querlenker... Du hast ja 4 ,,Querlenker,, , zwei Zugstreben,zwei Druckstreben und zwei Koppelstangen. Ich hoffe mit Hydrolagern und nicht Nachbau ohne, das macht schon deutlich etwas aus! Dazu noch hoffentlich in Normallage angezogen und nicht auf der Bühne festgeknallt.
Wobei du das eigentlich wissen müsstes.
Wobei der Tipp mit dem Bremsenprüfstand durchaus ernst gemeint ist.
Alt 12.08.2022, 18:45   #7
21kenan21
Habe bei 150 das Pedal voll durchgetreten. Und bei 110 losgelassen. Direkt danach flatterte das Lenkrad.
Das war auch mein Gedanke , deshalb überholte ich die Sättel.
Gewechselt an der VA: Querlenker , Zugstrebe , Koppelstange , Lenkstangen Innen+Außen und die Radlager.
HA, Querlenker beide oben , an der Schwinge die Buchsen und die Integralllenker mit Buchse.
Achsvermessung bei BMW durchführen lassen.
Jo, alles in Normallage festgezogen.
Wenn ich den Wagen auf die Bühne nehme , am Rad vorne drehe. Dreht sich das Rad impulsiv. An einer Stelle bremst es immer ab und dann wieder frei.
Was ich noch nicht gemacht habe , auf der Bühne mal mit nem zweiten man die Bremse voll durchtreten und gucken ob ein Sattel zu spät frei gibt.
Fahre nächste Woche mal aufm Bremsprüfstand.
Danke für die Antworten.
LG
Kenan
Alt 12.08.2022, 20:12   #8
Puddlejumper
Es gibt auch Reparatursätze für die Sättel, sprich, da wird alles neu gedichtet.
Vielleicht die Sättel einmal überarbeiten.
Ich schaffte es bisher nicht, meine Bremsen zu überhitzen, nur sah ich irgendwann einmal beim Belagwechsel, dass es hinten leicht sifft. Daher die Sättel neu gedichtet.
Hinterachse:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1228
Vorderachse:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_1226
Alt 12.08.2022, 20:18   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hat der gute schon gemacht. Trotzdem immer wieder das gleiche Problem.
Alt 12.08.2022, 22:21   #10
21kenan21
Die vorderen habe ich überholt.
Ich werde das mal mit einer 2. Person probieren. Auf der Bühne soll der andere die Bremse durchtreten und ich drehe dann an den Rädern. Vielleicht bleibt ja eine Seite fest. Dann erneut überholen oder der Block macht nicht richtig auf. Werde Berichten.
Wie gesagt , fahre auch mal auf den Prüfstand.
Die Bremse ist sonst genial. Genau Dimensioniert für dieses Aggregat.
LG
Kenan
Bremsen: Neue Bremsscheiben - Welche Bremsscheiben soll ich nehmen? luke_064 BMW 7er, Modell F01/F02 52 28.10.2020 09:23
Bremsscheiben abdrehen - schon mal gemacht? E38_Cruiser Autos allgemein 51 16.08.2016 12:26
Zweimassenschwungrad abdrehen lassen in Berlin MikeLorey BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 06.06.2012 12:03
Moinsen aus dem Norden! Schorse Mitglieder stellen sich vor 2 29.07.2010 13:50
Innenraum: Heizung lässt sich nicht abdrehen Wutschi BMW 7er, Modell E32 1 04.11.2005 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
